一、光学系统原理 光学系统采用光栅自准式色散系统和单光束结构光路,卤钨灯或氘灯发出的连续辐射通过截止滤光片组成反光镜选择,聚光镜聚光后经自动光门投向单色器入射狭缝,此狭缝处于聚光镜及单色器内准直镜的焦平面上,因此进入单色器的复合光通过平面反射镜反射及准直镜准直变成平行光射向色散元件光栅,由于光栅的衍射作用,使此平行光形成按照一定顺序均匀排列的连续的单色光谱重新回射到准直镜上.由于仪器的光出射狭缝设置在准直镜的焦平面上,这样,从光栅色散的匀排光谱经准直镜后聚光在出射狭缝上.随着选择波长的变化,光栅角度也随之改变,因此在固定的出射狭缝上选出指定带宽的单色光通过聚光镜聚焦在试样室被测样品的中心位置,样品吸收后透射的光经光门射向光电管阴极面,其中保护玻璃是为防止灰尘进入单色器而设.
UV-754型紫外可见分光光度计光学原理与日常维护
