happy水中月回复于2007/08/21
带谱图的石油及化工样品分析60多种---极具参考价值,涵盖分析填充柱、毛细注、检测器等分析条件
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070410/799623/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070624/887111/
上面链接里的306 天然气、308石化永久性气体、309稀有气体、310乙烯 及杂质、328炼厂气、331石化含硫化合物 、
紫风飘扬回复于2007/11/20
GB10410。3-89LPG GC分析方法,TCD,填充柱分析
konk518回复于2007/11/24
石化行业有一个标准是专门分析液化气的,我记得用的是癸二腈填充柱。TCD检测器。
guohua回复于2007/11/25
应该是Plot 三氧化二铝吧,Plot Q效果并不理想。有这方面的方法,可以在网上找一下。
原文由 hotdoglet 发表:
说明:HP-PLOT Q 柱是键合聚苯二乙烯-二乙烯基苯(DVB)为基础的色谱柱,是专门为分离下列非极性化合物而研制的固定相:
◆ 烃类(天然气、炼厂气、乙炔、丙烯气体,所有C1-C2异构体) ◆二氧化碳,空气/一氧化碳和水
◆极性溶剂,(甲醇、丙酮、二氯甲烷、醇类、酯类)
◆含硫化合物(H2S、硫醇,COS)
●HP-PLOT Q 柱的特点是从60℃开始对大到C6的烷烃、所有C1-C3异构体、空气/一氧化碳、水、二氧化碳和其他极性化合物都可以得到基线分离,使分离度提高,并减少运行周期。此外,HP-PLOT Q 柱还具有以下特点:
1、有很好的机械稳定性,这一色谱柱很少或没有杂峰出现,这样有利于使用阀切换或适于MS分析。
2、流失量低,减少了老化时间,提高了灵敏度。
3、即使样品中有水或醇,此色谱柱也会有很好的再现性、化学惰性和长的柱寿命,这样可以减少重复工作时间,节约再购置色谱柱的经费。
4、最高等温操作温度为270℃,最高程序升温操作温度为290。
●相似的固定相:ProaPLOT Q/S,GS-Q,RT-QPLOT,Supelco QPLOT
●等温/程序升温温度范围:270/290℃
●应用:烃类包括所有 C1-C3异构体,二氧化碳 、空气/一氧化碳,水,极性化合物,含硫化合物。
