主题:【讨论】【气相色谱之家】试样定容体积如何理解
浏览0 回复14 电梯直达
PAEs
6 分析结果的表述
试样中邻苯二甲酸酯的含量按式(1)计算:
X =ρ×V/m×1000/1000  ……………………(1)
式中:
X ———试样中邻苯二甲酸酯的含量,单位为毫克每千克(mg/kg);
ρ ———从标准工作 曲 线 上 查 出 的 试 样 溶 液 中 邻 苯 二 甲 酸 酯 的 质 量 浓 度, 单 位 为 微 克 每 毫升(μg/mL);
V ———试样定容体积,单位为毫升(mL);
m ———试样的质量,单位为克(g);
1000 ———换算系数。
计算结果应扣除空白值。 结果大于等于1.0 mg/kg时,保留 三位有效数字;结果小于1.0 mg/kg时,保留两位有效数字。
前面提到加入2mL~5mL蒸馏水,涡旋混匀,再准确加入10mL正己烷,那么公式中这个V ———试样定容体积,大家是如何让理解的呢?是10ml?还是2mL~5mL+10mL呢?
老妖
wuji10086
荆棘鸟
邻苯二甲酸酯是脂溶性的,一般不溶于水,可溶于正己烷,加入的正己烷体积是准确的,应该以正己烷相作为定容体积。
PAEs
原文由 老妖(yaowenfu) 发表:
还是把处理过程打出来,才明白啥意思
5.2.1.1 液态试样 A:液体乳、饮料、酱油、食醋、白酒、蜂蜜等
准确称取试样1.0g(精确至0.0001g)于25mL具塞磨口离心管中,加入125μL同位素内标使用
液,加入2mL~5mL蒸馏水,涡旋混匀,再准确加入10mL正己烷,涡旋1min,剧烈振摇1min,超声
提取30min,1000r/min离心5min,取上清液,供 gc-MS分析。
PAEs
原文由 wuji10086(wuji10086) 发表:
前处理是什么?
PAEs
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
上面是前处理过程,老师意思就是按照加入的正己烷10ml算定容体积?
PAEs
10mL是定容体积。
好的,谢谢张老师!
PAEs
荆棘鸟版主说的对,正己烷定容体积为准。
恩,好的,张老师,我知道了,谢谢各位老师!
