原文由 litsas 发表:遮光度10-20%是个参考数据,个人认为跟进样浓度有关系,也是为了统计数据的需要吧。进样量的多少也是会影响结果误差的,我自己曾经做过试验,高遮光度的影响比较大,遮光度大了进样浓度就大,比较容易团聚。
原文由 litsas 发表:另外上面高岭土和硅镁粉的测试建议你改用一下有机分散剂,高岭土在水中有溶解现象会影响结果的。另外,我们用的是不同的附件,我用的是SM型的,你用的是MU型的,我都是采用相同的条件将样品先处理好,手动进样,MU的自动进样虽然省事,但是要想保持进样的平行性就难了,建议你在进样之前将样品先预处理一下。
原文由 litsas 发表:泵速也是个相当重要的参数,小了大颗粒沉降,大了小颗粒团聚,对结果影响比较大,自己可以做个试验选择个合适的泵速,一般推荐在1600-1800之间。
