原文由 wangbaoxinsy 发表:
1.有以下的物质有机溴化物、多溴联苯PBB、多溴联苯醚PBDE、有机锡化物 三丁基锡化合物、三苯基锡化合物、有机氯化物 多氯联苯PCB、多氯化苯PCN、氯代烷CP、MIREX、石棉、氮化物、甲醛
2.样品可能是铜版纸、印刷油墨的挥发性物质、溶剂残留等。
包装材料中的溶剂残留和异味成分分析、胶乳中有机残留单体物质。
3.最好能提供详细的检测方法和仪器配置。
其他的有机物质用GC和GC/MS就可以搞定,关键是你选择检测器的种类(FID TCD ECD)应该可以解决 然后就是一般选择中性柱子 和合适的样品前处理装置(这个很重要哈)
对于锡化物的测定:下面有篇文章不知道对你有没有帮助哈
有机锡化合物最初是作为PVC的稳定剂开发的,后来作为生物杀伤剂使用,年产量在一直增加。烷基锡分类,有单锡型(RSnX3),二锡型 (R2SnX2),三锡型(R3SnX),四锡型(R4Sn);R为烷基或芳香基同锡共价结合;X表示C-Sn以外与锡结合的无机或有机的其它基团,其生理活性按R3Sn>R4Sn>R2SnX>R3SnX顺序排列。其中R链的长短与生理活性有极大关系,R为丁基或丙基时生理活性最强,R比其大或小生理活性都减弱,另外,三锡中R为非对称型R1R2R3SnX时,各烷基的碳数的总和为9~12时具有最大生理活性。三苯锡仅次于三丙基锡,三丁基锡的生理活性。X及其离子置换基置换后对生物LD50几乎不变。有机锡由于溶液pH值、溶剂的种类和自身的结构,可能容易被其他基团置换。同时也不能忽视给与有机锡的溶解度,潮解性的影响。另外,X可为卤素,高级脂肪酸盐、顺丁烯二酸单酯盐(马来酸单酯盐)、巯基乙酸酯、巯醇衍生物或变为二丁基三丁基锡氧化型。
单丁基锡给予哺乳动物的生理作用是极弱的,二丁基锡对皮肤、粘膜、消化道有强烈刺激,经口投给时引起腹泻和肠炎,还会引起胆管损伤和胸腺萎缩。一般从肠道吸收不足20%。用三丁基锡混合饲料对小鼠进行急性试验会发现体重减轻、食欲不振,腹泻、肝损害和肠道、肾出血,还可引起脑的灰白质髓部水肿。三苯基锡虽比烷基锡毒性弱,但用大鼠经口的急性试验也观察到体重下降、腹泻和食欲不振、鼻出血、后肢麻木和红血球减少。四丁基锡发现其生理作用需时间长,这是因为需经生物体内代谢变为三丁基锡后方能呈现毒性,所以其毒性比三丁基锡弱。二丁基锡、三丁基锡、三苯基锡及二(三丁基锡)氧化物对大鼠经口的 LD50分别为100~150,125,148~234,125~491 mg/kg。
单烷基锡化合物的用途比较有局限,丁基锡的硫化物仅用于PVC的稳定剂,二丁基锡具有化学反应活性,故作为PVC膜、塑料制品的稳定剂或聚合时催化剂,二丁基锡和硫丁基锡是通用品。另外,利用三烷基锡化合物对生物有特殊活性,用于轮船底部涂料、防止甲壳类生物、海藻等附着,又由于养殖渔业使用二 (三丁基锡)的氧化物即(TBTO)后,使海洋污染,再转移给鱼贝类而形成残留问题。日本的环境厅于1983年对水质和底质进行广泛调查,发现环境中有残留,所以从1985年开始用生物监视系统进行监视,阐明鱼类,特别内海湾的鱼类有广泛的残留。厚生省从鱼类的安全性考虑于1984年成立了“食品中的 TBTO的安全性评价委员会”,并于1985年4月公布,该委员会根据许多国内外的文献推荐TBTO的暂时一日允许摄入量为每日1.6μg/kg,这一参考值具有充分的安全性。
除此之外,三环己基羟基锡作的农药对蜱有强的杀虫效果。在日本用于梨、苹果,其残留的标准值为2 mg/kg以下。
因为三苯基锡化合物对皮肤有刺激性,经皮肤能吸收,根据“含有有害物质的家庭用品的规定”不可使用于尿布、内衣等纤维制品、家庭用涂蜡、制作涂料的油等中。
到如今烷基锡化合物引起多起中毒,其中最有名的为1954年在法国用于治疗皮肤化脓很有效的Stallion药物,这种药物中含有作为不纯物的10%三乙基锡碘化合物,有1000人服用这种药物,有约100人死亡,其中毒事件原因物质就是三乙基锡。
下面介绍有机锡化合物的
气相色谱法定性和定量。单独成分的烷基锡或苯基锡分析方法有许多报告,同时分析的方法有如下三种:
(1)直接法:把预先酸化溶液注入GC-ECD进行试验。使柱钝化,调整至一定状态后,把提取、净化的试样注入GC进行定量。
(2)还原法:试样溶液中卤代烷基锡预先用硼氢化钠还原、生成烷基锡氢化物用GC-ECD或GC-FPD分离定量。
(3)四烷基化法:卤代烷基锡由Grignard试剂烷基化变成四烷基锡由GC-FPD定量。
以上方法各有所长,用GC法测定时共性是为防止柱吸附,须掩蔽活性卤素。生物体中或环境中烷基锡没有固定的化学形态,萃取后用酸处理设法统一其化学形态。再根据四烷基化法测定。
1 试剂 氯化二丁基锡(DBTC)和氯化三丁基锡(TBTC)的混合标准溶液 各称取10.0 mg上述标准物分别加己烷溶解并定容至100.0 mL,作为标准原液。GC分离时,DBTC和TBTC峰的响应强度差不多,称量标准品的量应尽量一致。取各标准原液0.5 mL合并后用己烷定容至100.0 mL,再取合并液2.0 mL用己烷定容至100.0 mL,作为混合标准使用溶液。本标准液1 mL中含DBTC和TBTC各
1 μg。
溴代乙基镁乙醚溶液(C2H5MgBr试剂) 配制3M溴代乙基镁乙醚溶液。一般认为Grignard试剂中从甲基到戊基化量较适当,但甲基化DBTC蒸气压高易挥发所以不好保存。还有,丁基化对本法是不适宜的。可以作乙基化,丙基化或戊基化,一般采用乙基化。
GC用柱填充剂 固定相担体-Chromosorb W(60~80目),固定相液体5%OV-17。为了得到较好稳定性和灵敏度,测定前用浓标准液多次注入饱和柱子,效果较好。
毛细管柱 涂7%丙腈和7%聚甲苯硅油,柱长12 m,内径0.53 mm。
2 仪器
气相色谱仪:带火焰光度检测器FPD附硫用干涉滤光片。除使用硫(S)滤光片(394 nm)以外,也可使用Sn滤光片(610 nm),结果峰形变好,其灵敏度差别不大。
柱 玻璃或不锈钢柱(50~200 cm×3~4 mm)。
温度 进样口和检测器为250℃、柱箱130℃。
载气 N2,40~50 mL/min。
3 试样溶液制备 取试样溶液(含DBTC和TBTC的量2~10μg)2~10 mL放入25 mL内径2~2.5 cm带塞试管中,加C2H5MgBr乙醚溶液2 mL,在室温放置30 min,然后取10 mL冷水,每次少量滴入。加冷水开始1~2 mL时有激烈的发泡反应,反应变缓后继续加水速度可稍快。再加Na2SO3约0.2 g(加Na2SO3的理由是生成的四烷基锡在与Grignard试剂反应时,溴脱开烷基,为把生成溴还原成溴离子)。盖塞振摇后加HCl2 mL,用5 mL己烷进行二次振摇提取,合并己烷层并加Na2SO4脱水30 min后于40℃以下减压浓缩。浓缩液加己烷2 mL溶解加Na2SO40.1 g后作为GC试样溶液。该试液也可同时测定三丁基锡,但发现鱼的种类不同,往往出现干扰峰。除去干扰峰的方法是用硅酸镁载体柱净化(如SEP.PAK硅酸镁载体柱)。操作:把柱用含1%乙醚的己烷5 mL洗柱(洗液弃去),试样全量注入柱头(约1 mL己烷溶液)再用含1%乙醚的己烷溶液洗脱,收集最初流出液8 mL并浓缩至2 mL作为净化试样溶液。
4 定性 试样溶液和用于绘制校正曲线的混合标准溶液的衍生物的醚溶液为
气相色谱分离溶液,各自注入2~5μL进行GC分离,分别得到色谱峰的保留时间,试样溶液峰保留时间与标准物质峰比较定性。色谱图上的峰和实际分离的峰有不同,峰升高没那么锐,痕迹显得失真。其原因不仅因担体选择不适宜,检测器的结构也存在问题。为克服上述缺点,用同一柱按GC-MS法可测定总的离子量,还可观测到该对象的色谱峰。按GC-MS测定法对有失真的各色谱峰,可以作为判定有机锡的指标。
5 定量 与定性一样操作,测定标准溶液的色谱图上峰高,绘制校正曲线,试样溶液中DBTC和TBTC以其峰高与曲线比较定量。定量按峰高法,不用峰面积法其理由是任何一种标准品的校正曲线的线性范围都在0.5~5 ng之间,与测定其离子化合物时不同浓度呈线性。本法对试样的最小检测浓度为10~20 mg/kg。
校正曲线绘制:分取标准混合液2.0~20.0 mL之间设数个含量标准系列,把其溶剂挥干后加乙醚2 mL、C2H5MgBr试剂2 mL后与试样溶
液相同操作,绘制校正曲线。
