主题:【求助】(已应助)求标准GB8804.2-1988 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚乙烯管材
浏览0 回复3 电梯直达
2001smile
RT!
感谢!!!!!!!!!!
您可能想找: 万能试验机 询底价
linzizou4832119
GB8804.2-1988
热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚乙烯管材拉伸性能的测定
1 主题内容
本标准规定了测定聚乙烯管材拉伸性能的试验方法。
2 引用标准
GB 8804.1 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚氯乙烯管材拉伸性能的测定
3 试样
3.1 试样形状和尺寸
本方法规定使用两种类型试样。冲裁试样见图1(略),试样尺寸见表1;机械加工试样见图2,试样尺寸见表2。
表1 冲裁试样尺寸              mm
符号 说明 尺寸 偏差
L3 最小总长度 115 —
b1 端部宽度 25 ±1
L1 平行部分长度 33 ±2
b 平行部分宽度 6 ±0.4
r 小半径 14 ±1
R 大半径 25 ±2
L0 标线间距离 25 ±1
L2 夹具间初始距离 80 ±5
d 管材壁厚 不大于 13 —
表2 机械加工试样尺寸              mm
符号 说明 尺寸 偏差
L3 最小总长度 不小于 115 —
b1 端部宽度 15 —
L1 平行部分长度 33 ±2
b 平行部分宽度 6 ±0.4
r 半径 14 ±1
L0 标线间距离 25 ±1
L2 夹具间初始距离 80 ±5
d 厚度 管材壁厚 —
3.2试样的制备
3C2.1 取样数量
应符合GB 8804.1中2.2.1条的规定
3.2.2 制样要求
3.2.2.1 从管材上取样条过程中,不加热,不压扁,样条的纵向平行于管材的轴线。
3.2.2.2 将哑铃形裁刀置于样条内表面,施加均匀压力制样。
3.2.2.3 机械加工的试样,应不使试样表面受损。
3.2.3 试样状态调节
试验前,将试样置于23±2℃的环境中至少4h。
4 试验设备及其要求
4.1 材料试验机
试验机示值的误差应在测定值的±1%之内。
4.2 游标卡尺或千分尺。
4.3 冲片机。
4.4 万能铣床或能满足制样要求的其他设备。
5 试验步骤
5.1 使试验环境温度23±2℃。
5.2 测量试样的宽度和厚度,精确至0.01mm.
5.3 将试样置于试验机上,使试样纵轴与上、下夹具中心连线相重合,并要松紧适宜,以防止试样滑脱。
5.4 当壁厚小于6mm时,拉伸速度为100±10mm/min;壁厚大于或等于6mm时,拉伸速度为25±2.5mm/min。试样 拉断后,读取屈服点负荷或最大拉伸负荷和试样断裂时标线间距离。若试样断裂在标距之外,另取同样数量的试样补做试验。
5.5 出现异常数据时,应取原试样数量的2倍,补做试验。
6 试验结果
6.1 拉伸屈服强度、最大拉伸强度按式(1)计算:
S=F/A..........................(1)
式中:S——拉伸屈服强度、最大拉伸强度,MPa;
F——屈服点负荷、最大拉伸负荷,N;
A——试样原始有效部分的最小截面积,mm2。
6.2 断裂伸长率按式(2)计算:
..........................(2)
式中:ε——断裂伸长率,%;
L——试样断裂时标线间距离,mm;
L0——试样原始标线间距离,mm。
6.3 试验结果以每组试样的算术平均值表示,取三位有效数字。
7 标准偏差
按式(3)计算:
........................(3)
式中:δ——标准偏差;
X——单个测量值;
——一组测量值的算术平均值;
n——测量值个数。
8 试验报告
试验报告应包括下列内容:
a. 管材名称、规格、厂名;
b. 试样制备方法 ;
c. 拉伸屈服强度、最大拉伸强度;
d. 试验环境;
e. 必要时,报告标准偏差和断裂伸长率;
f. 试验日期、人员。
Last edit by linzizou4832119
2001smile
翅膀还没硬的小鸟
原文由 guojtjt(guojtjt) 发表:
去看了要VIP才能下载…………
2024/8/6 14:50:33 Last edit by Insm_f06c4b79
