紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】请教 硫氰酸铁一亚硝酸催化动力学法测饲料中的碘时加ZnSO4的作用
浏览0 回复14 电梯直达
wtatxj1030
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
最好能把整个GB/T 13882-2002的测定原理仔细讲一下
推荐答案:初学者&九点虎回复于2008/03/06
楼住是不是还没有满意答案啊
补充答案:
&♂龠博♀¥回复于2007/09/11
主要是作为防腐剂和抗氧化的作用.
做牛做马回复于2007/09/11
加ZnSO4的目的是为了在灰化时起到固定碘并促进消化的作用,称样量较大时,硫酸锌溶液的用量可加大,但是称样量不宜过大,否则会造成灰化不完全
smantha回复于2008/01/03
不知道原理和方法究竟怎样,只好猜测一下,会不会是作为一个助催化剂的作用呢?
hiweiqi回复于2008/03/05
我们是用作抗氧化的作用.
&♂龠博♀¥
做牛做马
wtatxj1030
我在网上查说K2CO3是用来固定碘的,可否给我个化学方程式让我彻底搞清楚?我碳化饲料时非常困难,它变成了非常粘稠的黑色糊状物,很难烧干至不冒烟,不知二楼前辈在实验过程中有没有什么窍门
初学者&九点虎
原文由 tanwenbo 发表:
主要是作为防腐剂和抗氧化的作用.
我觉得具有沉淀蛋白的作用
wtatxj1030
初学者&九点虎
原文由 wtatxj1030 发表:
没有满意而详尽的答案,继续
帖子都沉了,顶起来继续讨论
wtatxj1030
smantha
初学者&九点虎
原文由 wtatxj1030 发表:
没有满意答案还是不想结贴
慢慢讨论,不着急,哈哈
hiweiqi
