紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】大家讨论一下分光光度法检测时吸光值多大范围可信
浏览0 回复11 电梯直达
mifeng7530
我在平时检测时如吸光值在3以下5以上时我就重新称量样品使基在4左右?大家在检测时是怎样做的?有没有这方面的标准依据?
shalin
你说的3啊5啊4啊什么意思啊,是不是吸光度为0.3,0.4,0.5哦,一般来讲,吸光度在0.2-0.8之间就可以了,要使误差最小那吸光度就在0.43附近。
mifeng7530
听韧
chy813
原文由 shalin 发表:
我看到分析化学上好象是0.2-0.8.但以你使用仪器的说明书为准.
zam0825
吸光度范围,自己应根据所用仪器的杂散光和测光准确度水平来定,一般在0.2-0.8即可,如仪器好也可以扩大范围,只要满足测定要求就行。
善良的鬼
cadicy
如果实验结果就是0.020左右才合理,怎么能让吸光值变大呢?
qianguiyun1
暗夜精灵
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
吸光度哪有那么大?
我知道最大的已经上10的吸光度了
烟雨江南
原文由cadicy发表: 如果实验结果就是0.020左右才合理,怎么能让吸光值变大呢?
改用大量程的比色皿就可以增加吸光度,如果还不行,可能就是样品待测物质含量太底可以适当加大取样量
