主题:【求助】Ca和Mg为什么不能用石墨炉测试?
浏览0 回复12 电梯直达
chunxi
做Ca的空白吸光值很高,空烧不掉
    Mg的标线四点浓度为0.0000 0.1000 0.2500 0.5000,第四个点的吸光值已经2.000了
请问,以上两者均用1%硝酸配制,是否不适合用石墨炉测试,原因是什么,谢谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
小狗不理
你配的浓度太高了,石墨炉最大吸光度最好不要超过0.3。
pjxubin00
小狗不理
原文由 chunxi 发表:
做Ca的空白吸光值很高,空烧不掉
钙镁一般都用火焰测。
chunxi
原文由 xiaogoubuli 发表:
一直以来都坚持吸光值在0.000-0.7左右,0.3左右应该属于线性最好的,加标也经常加在0.3左右,应该没错吧。
chunxi
原文由 xiaogoubuli 发表:
Mg已经配到0.5了,再低的话误差会增大,这样行吗?其实我也知道这两个元素不大适合用石墨炉测试,可是理由呢?
xhlr001
是呀,一直都知道Ca Mg K Na之类的金属不适合用石墨炉,但原因是什么倒还不清楚。望高人解答。
yanfangchen
上次有个工程师说,因为石墨管的制材中含有很多金属元素,如Ca、Mg等
tsgxliy1
zsuzhf
通常石墨管的制造材料中含有Ca,因此不能用石墨炉来做Ca元素。Mg由于灵敏度高,而且易污染,因此很难用石墨炉来做。
chunxi
感谢大家的解答,现在我也已经放弃对这两个元素的试验,近来新增加一个Al元素,刚开始标线、样品、加标都不错。由于现在的样品需要马福炉高温灰化后上机测试,样品中Al的含量都是超出规格范围一大节,且全部数据都很接近,除了怀疑受污染,找不到其他原因了,诚求解答!谢谢啊!
原文由 zsuzhf 发表:
