主题:【求助】离子色谱硫酸根出峰时间过早
浏览0 回复17 电梯直达
o3analyzer
正常是20分钟左右,现在只有12、3分钟时出  且峰较宽矮 各个峰之间距离 紧凑 请问什么原因?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
Roby
如果出峰时间缩短伴随峰形变差,一般是由于色谱柱性能下降引起的
可以重新配制淋洗液进样观察一下,如果没有改变的话换根柱子对比一下
jerry
原文由 robyroy 发表:
如果你的淋洗液浓度没有变化的话,你的柱子是要更换了!
还有一种可能就是你调整了流动液的流速!
wangyansi
nilaix392
落叶生根
如果能排除淋洗液、流速、温度变化原因
可能是柱效下降,柱子可能被污染了
楼主是否最近作过基体比较复杂的样品?
可以尝试用十倍淋洗液浓度冲洗柱子
最后再平衡回去
看看状况是否改善
不行的话
按照柱子的使用手册进行清洗
如果还不行
呵呵
那就得破财换柱子了
mumuu
zhangxizhi
aaaaaak
离子色谱硫酸根出峰时间过早。影响出峰时的因素一般只和浓度和流速有关系
。你可以改变流速试试
晨曦
1、淋洗液是否变动
2、流量是否改动
3、温度变化是否过大
4、柱效是否降低
ggmine
流速调大点,浓度设大点应该就不会有这个问题了,可能会出现其它问题,综合衡量一下吧
