主题:【求助】卡氏库仑法水分仪和容量法的差异是什么
浏览0 回复14 电梯直达
wpsun0521
请教高手,卡氏库仑法水分仪和容量法的差异是什么,分析精度一般分别能达到多少?
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
wpsun0521
Ω 离子分析
主要看应用,一般100ppm以上的使用容量法比较方便,小于100ppm的水使用库仑法。另一个就是样品的本身特性了,是否容易副反应或其他了,这样使用容量法比较经济。
精密度一般取决于样品。标准品都可以达到1%甚至更低以下的精密度。
book
liyiqian80
当要测量的样品含水在1000ppm以下时,用卡氏库仑法水分仪测量比较理想,
当要测量的样品含水在1000ppm以上时,用卡氏容量法水分仪测量比较理想,
卡氏水分仪的测量原理都是一样的:
ROH + SO2 + RN → (RNH)·SO3R
(RNH)·SO3R + 2RN + I2 + H2O→(RNH)·SO4R + 2(RNH)I
不同的地方是卡氏库仑法水分仪的I2是电解产生的,电解的速度有限,所以
而卡氏容量法水分仪的I2是由滴定剂中直接加入的,滴定剂的浓度现在市场主要有5mg/ml、2mg/ml、1mg/ml的,而5mg/ml的应用最为广范,
电解的速度有限,所以当须要测量的样品含水量比较低时,用卡氏库仑法水分仪,检测的速度不但快,而且数据的平行性很好;
当须要测量的样品含水量比较高时,用卡氏容量法水分仪,滴定剂用5mg/ml的,结果很理想;当要测量的样品含水在1000ppm以下时,结果不如用卡氏库仑法水分仪的,如果在样品含水量比较低时,用容量法,须要用低浓度的卡氏试剂:1mg/ml或2mg/ml的滴定剂,卡氏试剂的浓度本来就是不稳定的,何况是低浓度的,这样就会使得结果更不稳定。
gentlehorse
对,基本是水份含量高(>0.1%)用容量法合适;含量低(<0.1%)库仑法较好. 但一般单位可能只有其中的一类,也就凑和着都能测了.
hbs123
我是做分析工作的:分析的比较准确、到位。看过之后受益非浅。谢谢!
hawksoar
meng___yong
看过后受益非浅哦,不过我这只有库仑法的,以前看说明书时见有个反应速度的调节,有点不明白,现在理解了,谢谢了
tsgxliy1
我用的卡氏试剂分析水分,用电位来测定终点,没有用容量法做过
密码
根据你的样品含水量来决定你使用的方法,一般来讲,容量法适合含水量高的样品,0.5%以上我们实验室一般考虑容量法,库仑法适合微量水份,0.5%以下建议使用库仑法,库仑法需要电解碘离子生成碘同游离的水反应,因此反应速度相应较慢。
