主题:【求助】碳硫仪辐射知多少
浏览0 回复30 电梯直达
liuxinyuan2566
有那位专业人士能告诉我碳硫仪在工作时,辐射能 有多强,对长期使用的人会有什么影响。我是专门分析碳硫的,我用的是LECO230,每天都要坐在仪器前面分析,每天至少要分析几十甚至上百次,对着电脑和仪器,我是未婚女性啊!!!最近感觉一靠近就 很 不 舒服,不知道是不是辐射的原因。
您可能想找: 碳硫分析仪(红外碳硫仪) 询底价
liuxinyuan2566
补充一下,由于仪器是放在仪器室里的,使用我几乎每天都呆在仪器室里工作而且为了保证温度和湿度,门窗全部紧闭的。仪器室里有一台XRF,两台ICP,一台EPMA,还有一台CS230,我在连续做样时间长的时候就感觉到心跳加快,头晕,眼睛也很疲劳。555555555555555555,不知道现在卖的防辐射衣服有没有效果。
瑞士ARL直读光谱仪
我觉得化验室里就不应该有未婚青年,危害比较大!
我觉得碳硫仪辐射没有ICP和X荧光厉害!
liuxinyuan2566
x荧光其实不厉害的,因为它是X射线,大家都很提防的,所以出厂时,厂家一定会专门的做好防护和屏蔽措施,而 其他的仪器大家就没那么大的戒心了,所以最容易忽视的仪器,最容易出问题,尤其是辐射!
tangldy
LECO230采用的是高频感应燃烧炉,在工作中高频电流会产生一定的辐射,但是仪器外壳为金属材质,可以起到遮挡作用,具体能够泄漏多少没有测定过,好像也没有相应的标准要求。我有一个朋友用了十几年高频炉了,据他说没有不良影响。你说的感觉不好可能与房间装修和通风不良有关系。
中国龙
辐射当然是有,现在的仪器,尤其是进口的仪器,辐射的屏蔽还是不错的。
如果老是担心辐射恐怕心里作用的影响比辐射的影响还大。
liuxinyuan2566
我 粗略的测试 了一下,在一起工作时,尤其是在分析时,右侧面板测试到的辐射明显上升,测辐射仪上的数据直往上冲,最高到0.37uSv,而正前方倒是没多少辐射,做一个是这么高,如果要是一直做,而且一直站在仪器面前不停的称样,我想肯定也是有影响的。
sai
X荧光其实防护做得很好了,不存在辐射的问题,碳硫仪倒是值得关注,可能有些仪器的屏蔽做得不好,真的可能会对人体有影响,楼主说的情况还可能会是和自我心理暗示有关。
yzmwood
xdz48
用高频炉做分析,辐射是肯定有的,但是要看仪器对高频部分的屏蔽做的是否好.一般来说高频发射部分有专门屏蔽,然后仪器的外壳再屏蔽一下,应该是很小的.
其实前方出风口处有些小辐射,但是我做过测试,在距离50厘米的地方辐射就小于国家规定的辐射标准了,具体小到什么程度呢,举个例子,GSM手机的辐射一般是国家标准的10-30倍(看各厂家不同).也就是说距离50厘米的话辐射就只有手机的十分之一以下了.但是作为电器产品来说,都有辐射,其实你用仪器的话,我认为电脑显示器辐射还是瞒大的,特别是纯平的(液晶的很小).我是专门生产和调试红外碳硫的,有十年时间了,做过2万次左右的样品,做多的时候就会觉得很困,想睡觉,这是因为室内温度在升高,有懒洋洋的感觉.起先也有些害怕是否会辐射,但是结婚后没有影响下一代.我认为做为女性的话还是注意一些,应该穿上专门的防辐射服装.我知道无锡有一家生产的.
nsfxj
原文由 yzmwood 发表:
呵呵,我们正准备买一台碳硫仪,关注中!
您所需碳硫仪可到仪器专场去看看:www.nsfcn.com
