原文由 hotdoglet 发表:原文由 fengyuwuzu 发表:求助:我选用的萃取剂是丙酮和正己烷(体积比1:1),请问可以用CEM的微波消解仪器吗?这个操作是密闭的。请大家帮忙,谢谢!中秋快乐!
楼主,你好!用密闭微波萃取有机物在目前的前处理中还是比常压微波萃取使用的多一些;正己烷和丙酮的混合溶剂是可以用密闭微波萃取的,只是比例和萃取效率(萃取时间、提取效率、温度压力设置)的关系对于不同的样品有不同的设置。微波萃取方面的文献资料是很多,您可以先看一些参考一下。
原文由 fengyuwuzu 发表:原文由 hotdoglet 发表:原文由 fengyuwuzu 发表:求助:我选用的萃取剂是丙酮和正己烷(体积比1:1),请问可以用CEM的微波消解仪器吗?这个操作是密闭的。请大家帮忙,谢谢!中秋快乐!
谢谢你的回答,我在仪器操作规程上看到丙酮不适合在消解容器中使用,不会发生爆炸吧?
