主题:【求助】基线漂移~~~~~
浏览0 回复9 电梯直达
eeecst
大家好
最近在做沉积物的六六六、DDT
第一上手
折腾了好几天
样品的谱图还成没出现什么漂移
可是标样的谱图基线从400漂移到近2000
估计可能是毛细管污染了吧(因为先走针的是样品)
所以想问下大家
污染的话该怎么处理?
毛细管老化么?
具体怎么设置?(比如温度啊、流量啊、试剂啊、时间等等)
我用的是安捷伦GC6890,实验用的检测器是ECD
谢谢大家了
liukai8806
标样是否浓度太高,因为ECD非常灵敏,所以浓度不能太高
注射标样之前最好做针空白,看系统有没有污染
污染的话,可以老化毛细管柱,从低温上升到你一般分析化合物的最高温度+20度,也要考虑色谱柱的温度范围,0.5~2小时
ECD检测器也容易污染,经常高温烤一下
〓疯子哥〓
happy水中月
原文由 eeecst 发表:
大家好
最近在做沉积物的六六六、DDT
第一上手
折腾了好几天
样品的谱图还成没出现什么漂移
所以想问下大家
污染的话该怎么处理?
毛细管老化么?
谢谢大家了
进标样前要走溶剂。毛细管柱子的老化要看你用的是什么柱子,要低于你的柱子的最高使用温度20度,但一定要高于你分析的最后温度。如果可以的的话,老化时间长一点,效果会好。
载气与你分析时一样就可以。
老化柱子的时候,不要将柱子与检测器链接,就是用堵头把检测器端堵住,把柱子与进样器链接,另一端连到室外就可以。
如果检测器也污染了,建议你把柱子另外老化,接一个空的柱子,将检测器升到检测器使用的最高温度下10度,通载气进行热清洗。
鹿美尔
污染了,可能是柱子,还有可能是检测器
老化柱子:柱子使用最高温度以下20度,不接检测器,可不开检测器通氮气老化过夜最好
检测器老化:干净的柱子检测器最高使用温度低20度,通氮气即可
wkw_0_74
原文由 lubiao 发表:
污染了,可能是柱子,还有可能是检测器
我觉得柱子高温老化时间太长会造成柱流失,应该按照安捷伦提供的柱子老化要求先老化一次,然后试试,不行再老化一次
eeecst
按照要求对柱子进行处理
结果发现情况还没改变
于是试着改变了程序升温的参数
有点好转
想问下大家
你们做666DDT的程序升温的参数是怎么设定的?
温度啊保持时间啊
有人能列出来下吗?
给我参考看看
〓疯子哥〓
进样口温度250℃,不分流进样,进样量为1μL;载气为高纯氮气,压力68.95KPa,总流量7mL/min,柱流量0.677mL/min;吹扫流量3mL/min;柱箱温度:程序升温,初始温度100℃保持2 min.,以5℃/min的速率升温至200℃,不保持,以3℃/min的速率升温至290℃,保持10min,再以20℃/min的速率升温至300℃;检测器(ECD)温度为320℃,尾吹流量为30mL/min;柱子是DM-5的30m的普通毛细管柱
试下也许可以
eeecst
eeecst
对了
还有个问题请教下
两个峰要是离的很近
分离不开
有什么方法解决啊?
