主题:请教专家:对于方法探测极限、仪器探测极限、检出限(理论检出限、实际检出限)、测定上限、测定下限,有没有统一的说法,我翻了一些参考书
zmx3213
请教专家:对于方法探测极限、仪器探测极限、检出限(理论检出限、实际检出限)、测定上限、测定下限,有没有统一的说法,我翻了一些参考书说法不一,而且不全面,对于他们的定义有没有一个比较权威的说法??
amihu
检测限在不同的书中写法稍有不同,主要原因发生在应用时描述角度不同。<br>
我认为掌握下面概念就可以解决目前的使用,其它问题在实践中逐步去体会解决。<br>
① 某仪器的检测限,即用指定的标准物质测该仪器的最高灵敏度。<br>
② 某方法的定性检测限,常指该方法被测成分定性分析时最小检测限,指被测成分峰高为噪音的二倍时的质量浓度<br>
③ 某方法的定量检测限,指被测成分定量分析时,实测标准曲线的最小浓度点,稀于该浓度的点就不在曲线上或做不了。<br>
不够全面仅供参考
