原文由 waitforangle(waitforangle) 发表:原文由 online(weibiaobiaobiao) 发表:原文由 waitforangle(waitforangle) 发表:
手里只有英文的, 不过应该能看的懂吧?[/quo
英文的我也有,但是有个问题知道楼上的遇没有遇到?就是ZR202红外按键没有反应?说明书我也看了,也是按照上面来的啊!不知道什么原因?
昂,这东西说明书没中文。
ZR202没用过,是不是红外按键那部分脏掉了?如果现场环境允许的话打开外壳擦擦试试看?
不是的,这是新的,。而且两台新的都是一样的问题。我也问过相关人员,他们说,好多客户反映下来都是这个问题。不知道有没有什么技巧没有?实在不行只能用hart 了
