主题:【求助】红外检测 为什么会出现这种问题??
浏览0 回复5 电梯直达
wgdshenwegi
我是个红外菜鸟,希望大牛们帮帮忙,很简单的一个问题
我做了两个成分相近的混合物的红外,纵坐标是透射率T%,但是其中一个基线对应的纵坐标是75,而另一个基线纵坐标是95,但是他们出峰基本重合,为什么会出现这种情况呢?
补充一下,基线不重合,对峰面积和峰强度有影响吗?
fyrebecca
基线可以再人工调整的啊
你是否用KBR压片,磨得不够细致,导致基线比较差
另外基线差的样品中是否有某种成分是透光率差的物质?
wgdshenwegi
那基线不重合,对峰高的绝对值有影响吗?也就是说除去基线不重合的影响,这两条曲线还能重合吗?谢谢了。
hxf119
ghcily
baby789
可以手工调整让两条线重合,扣背景以后经常会这样的。
