原文由 liyun-300 发表:我的柱子没有柱温箱,不能加热,按照大家的建议我用80度的热水冲了一下,但是效果不明显.我检查了管路是通的,预柱和混合器里以及滤头都是通的,并且压力都不超过1 MPA,谢谢大家!
原文由 easyboy 发表:原文由 wuwenru 发表:建议降低十二烷基硫酸钠的浓度。压力上升的原因应该和流动相有关,改用单纯的甲醇:水体系跑下基线,如果压力还是很大,就可能是柱子和系统堵塞。这就可是试试用低流速(0.2ml/min),低浓度甲醇(5%),将流动相浸泡在60度的水中,冲洗系统。如果反过来冲的话,容易弄坏柱子。将柱温加到80度,用水冲,将压力降下来,之后建议降低十二烷基硫酸钠的浓度为0.34g/L,配制后在过滤一次。估计能行。
