主题:【求助】安捷伦1260波长扫描
浏览0 回复12 电梯直达
study3322
安捷伦1260只带UV检测器,怎么进行全波长扫描?工作站上怎么操作啊?搞了半天没扫出来
vip_pis
大神,你牛,搞会了,教教我们,以后就不用买二极管阵列了。
xiao_case
安捷伦的1260可以配置紫外和可见-紫外检测器!UV检测器通常只能单波长检测,目前有新出的可以多波长(2个)检测,DAD检测器可以进行全波长扫描,并可以得到3D图。。。
1260的紫外可以在同一个方法中不同时间采用不同的波长,不过方法要自己设,检测也只有一个波长
liufeilzu
这个在1200上也有这个功能,好像要停泵扫描,不过一般实验室配制的uv-vis,或者dad,很少有人用啊
liuquan2008
楼主下个说明书看看 上面有的 不过我没用过 我们都是用DAD的
陈日月
支点
chemstation可以停泵扫描,但是数据文件就没用了,而且好像扫描结果也不能形成报告
study3322
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
岛津的10A可以扫描的,也是只带UV检测器。停泵后扫面能形成一个吸光度对波长的报告。所以就想试试安捷伦的,结果不行
study3322
是的,停泵扫了也没个报告出来。
支点
原文由 study3322(wangdajiu) 发表:
可以存成图片
宅男
大哥,你们1260的FLD检测器好用吗,需要设置增益不。我的FLD开始高浓度检测不了,进样量改为0.5ul,增益从10调到8后,才能检测到382uM。
你们遇到过这种情况吗
