主题:【讨论】关于ELSD漂移管温度的疑惑
浏览0 回复11 电梯直达
amypengying
ELSD测续断皂苷,乙腈:水梯度洗脱,乙腈:20%—40%(0—20min),40%—80%(30—50min);由水比例最多时(80%)计算得106度,请问漂移管温度是否就是此温度?还是有别的确定方法?很担心皂苷类会不会在这种条件下挥发掉?诸位多帮忙
flyaway
原文由 amypengying 发表:
据说Altech是这样算的,谁知道呢,我觉得温度是太高了,你进一针看看有没有响应再说吧。
有水有渝
把温度降到80看看,气体流速为3.0,流动相流速为1.0ml/min.
tianru的爸爸
原文由 amypengying 发表:
Alltech提供的这个是参考用的,不是一个不可修改的真理。
你可以先从这个温度开始测试,上下都去摸索,选择一个最适合你的ELSD蒸发温度。
nnsss
温度是由实验获得的,雾化直接用室温,蒸发用60度,然后每次提高5度
amypengying
1 试了80度,90度,结果基线都特别粗,而且不平,改用100度基线才算正常。
2 还要向大家请教一个问题:前天有个同学在流动相乙腈:水中加了醋酸铵和醋酸,基线就波动不平,连续冲了好几天仍呈波动状,请问是什么原因啊?用的是Alltech,请多帮忙,很急.......
tianru的爸爸
原文由 amypengying 发表:
那你的温度选择实验可以再从100-105-110度,最好再外延5度,就是从95到115度,每5度一个点测试。
测试时要测试基线的噪音范围(就是信噪比的噪音值),还有标准品(最好是你的检测低限以下的某个浓度/质量)的信号值,最好用信噪比最大的温度值。
原文由 amypengying 发表:
如果是噪音值高,那可能是蒸发温度选择不正确(有添加物后,合适蒸发温度会有所变化)。
如果是基线波动,那可能是其它原因,如环境变化,气源质量等。
amypengying
qijie
15512006
remioromen
