主题:【第二届网络原创大赛参赛作品】Beckman coulter高效毛细管电泳仪毛细管Intet端总断故障排除过程总结
浏览0 回复13 电梯直达
xiao_hema
该帖子已被sunpengwjh设置为精华; 奖励积分记录: sunpengwjh(20分)
    我们实验室所用毛细管电泳仪为贝克曼公司生产,如图1所示。
图1贝克曼电泳仪
近期来在做试验过程中发现毛细管进样口端总被打断,这个现象是以前从来没有遇到过的,为了剩余的一点实验,无奈之下只能不时的换管,可是发现断的频率加快起来,有时候一天要换三根毛细管,问题没有解决,换管技术倒是长进不少,这样下去总不是办法,把自己能想到的方法都用了,可是问题并没有解决,最后只能请工程师来,排除了大概二十天,终于找到了原因,下面分享一下排查过程:
    毛细管断,第一可能会想到的是毛细管定位系统不是很准确了,有可能是因为传感器表面灰尘所致,将导轨拆下,清洗传感器,并将Inlet与Outlet导轨互换,如图2所示,可是通过观察发现定位很好,并不需要校正,正如工程师所说如果本身位置很好,校正反而会使其位置发生偏移。
图2
也有可能是小瓶的帽子用的时间久了,表面老化不光滑,如图3,以致将管折断,可是换新的帽子依然断裂。
想到可能是Interface block左端小孔长时间使用使得里面有一些结晶物质,当管上下活动时将毛细管涂层刮掉,从而发生断裂现象,然后用针疏通小孔,并用酒精清洗干净,发现问题依然存在,
就觉得可能是因为仪器长时间使用Interface block老化使得高压放电将涂层打掉,然后在活动过程中打断。因此换了一个新的,可是问题依然没有解决。
    最后只能怀疑是毛细管自身有质量问题,后来试了贝克曼的原装管,发现没有断裂现象,后来重新换了与以前购买的不同批次的国产毛细管,问题得以解决。
    总之,通过这次维修,感触颇深,真是小问题,大学问。希望这次交流能对以后遇到同样问题的大家有所帮助。
该帖子作者被版主 独钓寒江雪15积分, 2经验,加分理由:11月原创作品加分
获取验证码
sunpengwjh
很不错的帖子,给大家提供了不少的经验,谢谢楼主和大家分享!
tianry
liuyin8317
呵呵,很有亲切感啊,和以前在校用的一样,使用仪器,就是要象这样多摸索,跟它接触越多,越能了解它,提倡大家向你学习
115223
小雨哥
cpudaxiao
“想到可能是Interface block左端小孔长时间使用使得里面有一些结晶物质,当管上下活动时将毛细管涂层刮掉,从而发生断裂现象,然后用针疏通小孔,并用酒精清洗干净,发现问题依然存在,”
这种可能没听说过,学习了!
anhuixuyan1003
yffcbn
tarenss
chx229
结论就是:毛细管的问题?
我遇到过这样的情况:溶解样品的溶剂中有机溶剂含量较高的时候,使用次数多了后会对毛细管的外壁有一些影响,这也有可能会断管子。
