主题:【第六届原创】【生活中的仪器分析】气相色谱-串联质谱法测定奶嘴中邻苯二甲酸酯类增塑剂含量
浏览0 回复19 电梯直达
wakinqian
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
维权声明:本文为wakinqian原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:建立气相色谱-串联质谱法测定16种邻苯二甲酸酯类(PAEs)物质的含量分析方法,采用超声萃取-正己烷溶剂提取,串联质谱多反应监测(MRM)模式,外标法定量。通过该方法对市场上销售的婴幼儿奶嘴样品中PAEs的检测,以此了解其污染状况。
关键词:奶嘴,邻苯二甲酸酯,气相色谱-串联质谱
前言(摘自维基百科)
邻苯二甲酸酯是最普遍使用的塑化剂,是由二羧酸邻苯二甲酸及醇类所形成的酯类,有良好的防水性及防油性。这类的塑化剂并非食品或食品添加物,且具有毒性。
塑化剂优点
由于PVC本身是硬质的物料,添加塑化剂后,可使得塑胶成品具有柔软、易于弯曲、折叠、弹性佳的性质而易于塑形,也因此黏性较PE保鲜膜为佳。此外,女性经常使用之香水、指甲油等化妆品,则以邻苯二甲酸酯类作为定香剂,以保持香料气味,或使指甲油薄膜更光滑。
塑化剂缺点
保鲜膜由于添加了大量的塑化剂,并非以化学键键结于聚合物中,所以容易受到外在环境因素如温度、使用时间、pH值的影响而释放到环境中。即使与食物接触时并未加热,塑化剂就有机会渗出到食物中,尤其当接触的食物是表面具非极性油脂的鱼肉时更易出塑化剂。塑胶制品中的塑化剂释放至环境中所含浓度并不高,但在自然界分解机制所需时间可能长达数年,再经由食物链浓缩,人体无意间所摄入的塑化剂浓度,就比环境中的浓度还要高很多倍。曾有阳明大学研究学者指出,抽样调查60个人的尿液中就有90%的人检验出这些塑化剂的代谢物。
邻苯二甲酸酯类塑化剂被归类为疑似环境荷尔蒙,其生物毒性主要属雌激素与抗雄激素活性,会造成内分泌失调,阻害生物体生殖机能,包括生殖率降低、流产、天生缺陷、异常的精子数、睾丸损害,还会引发恶性肿瘤或造成畸形儿。
实验部分
1 仪器:
气相色谱串联质谱仪(Agilent 安捷伦7890B-7000B);
分析天平(Mettle-Toledo 梅特勒-托利多);
旋转蒸发仪(EYELA埃朗);
超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司)
2试剂与标准品:正己烷(Fisher Scientific 飞世尔)、16PAEs()
3 实验器皿处理:本次试验使用到的玻璃器皿均用进口色谱级的甲醇、二氯甲烷、正己烷浸泡润洗,高温烘干后取出。试验过程中未接触任何塑料制品,防止外在污染。
4 样品前处理:
    取出原装奶嘴,称量后将其剪碎放入浓缩瓶,加入30mL正己烷,置于超声清洗器中提取25min后,取出后过滤到浓缩瓶,旋转蒸发浓缩近干,用正己烷定容5mL,装自动进样瓶备用,进行仪器分析。
5 色谱与质谱条件:
    色谱柱:HP-5MS30 m×0.25 mm×0.5 μm);载气:氦气(99.999%);恒流模式流速:1.0 mL/min;进样:1.0 μL,不分流;进样口温度:250 ;程序升温:70 保持2min,以25 /min升温至150 ,以3/min升温至200 ,以8/min升温至280 ,保持5 min;离子化方式:电子轰击(EI);离子化能量:70 eV;离子源温度:230 ;传输线温度270 Q2碰撞气:氮气;溶剂延迟:3 min;扫描方式:多反应监测(MRM)。扫描范围:50300 amu;定量方式:外标法。
结果与分析
1 16种增塑剂的相关信息
序号
化合物
保留时间
min
定量离子对(m/z
(碰撞能量/eV)
定性离子对(m/z
(碰撞能量/eV)
1
DMP
9.035
194>162.96(10)
162.96>132.93(10)
2
DEP
11.354
176.99>148.99(10)
222.01>148.98(15)
3
BBZP
15.32
212.04>90.96(15)
104.95>76.97(15)
4
DIBP
17.612
223.07>104.96(5)
223.06>205(5)
5
DBP
20.098
223.06>148.97(10)
148.97>121.99(10)
6
DMEP
21.206
176>148.95(10)
148.96>120.97(20)
7
BMPP
23.226
166.95>148.96(10)
148.95>120.98(10)
8
DEEP
23.987
193>148.93(10)
148.94>120.95(10)
9
DPP
24.623
237.08>148.94(10)
148.93>120.96(10)
10
DHXP
27.65
251.09>148.92(10)
148.92>120.94(10)
11
BBP
27.651
206.01>148.91(5)
206.02>123(10)
12
DBEP
29.314
175.98>149.01(10)
101>84.99(15)
13
DCHP
29.804
249.01>149.04(10)
249.02>166.93(5)
14
DEHP
30.09
166.95>149.02(10)
148.91>120.93(10)
15
DNOP
32.005
279.11>166.92(5)
279.12>71(10)
16
DNP
32.547
293.12>149.05(20)
148.93>12.92(20)
1 16PAEs(1.0mg/kg)色谱图
2 样品色谱图
2样品测定结果:
依据本次试验的测定方法,对三个不同品牌的奶嘴进行PAEs含量测定,正己烷试剂空白中有DEHP检出,所贴的数据已扣除试剂空白,检测结果如下表所示:
序号
化合物
1#样品mg/kg
1
DMP
0.00966
2
DEP
0.00974
4
DIBP
0.0402
5
DBP
0.0554
14
DEHP
0.0761
序号
化合物
2#样品mg/kg
4
DIBP
0.0537
5
DBP
0.0602
14
DEHP
0.634
序号
化合物
3#样品mg/kg
4
DIBP
0.00518
5
DBP
0.00937
14
DEHP
0.0974
结论
本次试验通过简单的提取浓缩即进行检测分析,由于整个过程溶剂是全转移后浓缩,没有经过SPE净化消除复杂基质干扰,因此无需做不同试剂萃取效率对比和添加回收率试验质控,试验结果较准确的反应了所测样品的含量。
PS:本文前言部分是摘自维基百科,属常识性文字。试验部分全部是本人试验室完成,由于前处理方法简单,不足之处还请各位同行指正。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创参赛奖励,还有200积分悬赏哦
燕飞
千层峰
应该是统一由官方买的,京东直接发货。。可惜大家的到手的奶嘴品牌不一样。。
wakinqian
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
不错不错,是从主管那拿的奶嘴?
嗯,这个活动寄送过来的奶嘴,
wakinqian
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
因为有检出,我就不贴品牌了,但检测的含量很低很低,不知道其他人是否有检出
千层峰
原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
没事的,含量那么低,远远低于国标啊。我检测出来的好几个都有几ppm,所以没一一写出来,给了个总结:全部少于10mg/kg。
放进嘴巴的东西塑化剂限量竟然是0.1%,,感觉太高了。我那篇看下面的链接:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131226/5127861/
1
2013/12/27 11:46:44 Last edit by jxyan
yuduoling
小不董
楼主真是专业的,检测限比我的低多了,所以能检测出。
小不董
楼主萃取用的瓶子就是旋转蒸发的瓶子?塞子有哪里配吗?
仙豆
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
他的是GC-MS-MS 不是普通的MS
小不董
原文由 仙豆(elixirqin) 发表:
他的是GC-MS-MS 不是普通的MS
恩,所以能做到那么低。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
