主题:【求助】PE GC-MS 600調協標準後出現這個窗口是什麼意思
浏览0 回复6 电梯直达
qling2010
PE gc-MS 600調協標準後出現這個窗口是什麼意思?(附件是20140220
The number of consecutive missed reference points reported by the static, scaning, scan speed compensative, calibration excessed the set maximum,value of 2.Use the calibration from file process to view the calibration graphs.
该帖子作者被版主 千层峰1积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
获取验证码
千层峰
你换一个模式调谐一下,如果不行,清洗下离子源与透镜组。
qling2010
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
還有什麼模式調諧的嗎?我都是自動調諧的
離子源最近三個月洗了兩次了, 透鏡組是指哪個部件? 是指MS裡面的東東嗎?(離子源取出來後,我們在機器上能看到的那些東西?)
千层峰
原文由 qling2010(qling2010) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
還有什麼模式調諧的嗎?我都是自動調諧的
预四极杆与离子源之间的组件是透镜组,
单洗离子源盒作用不大!
预四极杆也应打磨清洗了!
千层峰
原天
dragonl1977
源脏了,在做矫正的时候会漏掉个别数据点,微软错误需要整理下碎片(windows)
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
