维权声明:本文为v2807696原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【生活中的仪器分析】样 品:蔬菜、水果、茶叶、茶粉等食品
检测项目:草甘膦、草铵膦、氨甲基膦酸参考标准:SN/T 1923-2007检测仪器:a.WATERS液相色谱串联质谱仪:配有电喷雾(ESI)离子源(可用其他品牌作用等效的高效液相色谱质谱仪替代)b.Biotagevacmaster固相萃取仪
c.IPRE Qclean PMG草甘膦专用固相萃取柱
d.BiotageTurbovap LV 快速浓缩仪
e.IKA MS3 涡旋混匀器
g.TOMY-MX307离心机
g.昆山超声波清洗器实验过程:1.提取及预处理称取2-5g(精确到0.001g)试样于50 mL聚丙烯离心管中,加入100μL内标液,加入20.0 mL水超声提取30min,于10000 r/min离心5min,取1.0 mL上清液于2mL子弹头离心管中,加入100μL酸度调节剂(注A),涡旋混匀,15000r/min离心5 min,待净化。
注A:酸度调节剂配制方法:纯水+色谱纯甲醇+盐酸=160+40+13.4(
V/V/V)
2.固相萃取净化І将PMG-І柱(蓝柱)用2mL甲醇和2 mL 0.5%甲酸淋洗活化并自然滴干,将加入酸度调节剂处理的提取液(2)转移到小柱上,用5mL刻度试管收集流出液(1-2滴/秒),用1.0mL 0.5%甲酸洗柱并真空抽干,合并流出液,用
移液枪吸取50%NaOH调pH7-9(用1-14pH试纸,根据样品不同约20-50μL),加水定容到3 mL刻度,混匀,待衍生。
3.衍生步骤准确吸取600 μL净化液(3)于2mL子弹头离心管中,加入200 μL 5%硼砂溶液,边涡旋,边加入200 μL 25g/L FMOC-Cl乙腈溶液(注B),放置10min,加入50 μL甲酸,涡旋混匀,15000 r/min离心5min,吸取上清液准备过PMG-ІІ柱。
注B:25 g/L FMOC-Cl乙腈溶液配制方法:称取0.25 gFMOC-Cl,溶解于10 mL色谱纯乙腈中。
4.固相萃取净化ІІ 将PMG-ІІ柱(红柱)用2 mL甲醇和2 mL 0.5%甲酸淋洗并自然滴干,将上清液过PMG-ІІ柱,用3 mL水淋洗小柱,真空抽干5-10 min,再加入2 mL正己烷淋洗小柱,滴干后真空抽干5 min,最后用5 mL 5%氨水/甲醇洗脱小柱(1-2 mL/min)并用5 mL刻度试管收集流出液,45℃,氮气吹至近干,用20%乙腈定容1.0 mL,涡旋混匀,过0.2 μm PTFE膜后上机测试。
5.测定5.1色谱条件
a.色谱柱:Waters BEH-C
18,1.7 μm,2.1 mm×100 mm;
b.流动相:5mmol/L乙酸铵:乙腈梯度洗脱,梯度表见表1;
表1 流动相及梯度
时间(min) | 流速(mL/min) | 5mmol/L乙酸铵(%) | 乙腈(%) |
0 | 0.3 | 90 | 10 |
2 | 0.3 | 62 | 38 |
4.4 | 0.3 | 62 | 38 |
4.5 | 0.3 | 5 | 95 |
6.5 | 0.3 | 5 | 95 |
6.6 | 0.3 | 90 | 10 |
9.0 | 0.3 | 90 | 10 |
c.检测器:串联四极杆质谱仪;
d.柱温:35℃;
e.进样量:10 μL。
5.2质谱分析条件
a)电离源:电喷雾正离子模式;
b)毛细管电压:3.50KV;
c)源温度:120℃;
d)脱溶剂气温度:400℃;
e)脱溶剂气流量:700L/h;
f)碰撞室压力:2.7í10
-3mbar;
g)特征离子及参数见表2。
表 2 草甘膦和氨甲基膦酸的主要特征离子
化合物 | 保留时间(min) | 母离子[M+H]+(m/z) | 锥孔电压(V) | 子离子(m/z) | 碰撞能量(eV) |
草甘膦 | 1.32 | 392.2 | 15 | *88.0 | 25 |
15 | 214.0 | 10 |
氨甲基膦酸 | 2.14 | 334.2 | 15 | *179.0 | 25 |
15 | 112.0 | 18 |
草铵膦 | 1.66 | 404.0 | 15 | *136.0 | 20 |
15 | 208.0 | 10 |
1,2-C13N15草甘膦内标 | 1.32 | 395.2 | 15 | 91.0 | 25 |
*定量离子
6.结果计算:按下式分别计算供试样品中的草甘膦、氨甲基膦酸、草铵膦残留量。
W=( c
i x 20 x 3 ) / ( m x 1000 )
w-供试样品中草甘膦、氨甲基膦酸、草铵膦残留量,mg/kg;
c
i-试样处理溶液中草甘膦、氨甲基膦酸、草铵膦的浓度,μg/L;
m-供试样品重量,g。
检测限本方法草甘膦、氨甲基膦酸、草铵膦检测限为0.01 mg/kg。
回收率本方法草甘膦、氨甲基膦酸、草铵膦回收率为:90%~120%。
谱图如下:图1 茶叶加标样品谱图(40μg/L)1、草甘磷(1.32min),2、草铵膦(1.66min),3、氨甲基膦酸(2.14min)another:茶粉中草甘膦、氨甲基膦酸、草铵膦的检测实例注:茶粉特性:浓度高(由茶水浓缩而成,一般用于制作茶饮料等)检测过程:1.称2g样品,加20mL水溶解后处理检测,前处理和色谱条件如上。2.实验结果: | 草甘膦,mg/kg | 氨甲基膦酸,mg/kg | 草铵膦,mg/kg |
绿茶粉(阴性) | 0.21 | 未检出 | 未检出 |
绿茶粉(阳性) | 0.58 | 未检出 | 未检出 |
红茶粉 | 0.48 | 未检出 | 未检出 |
乌龙茶粉 | 0.38 | 未检出 | 未检出 |
绿茶粉(阴性)加标回收:
加标浓度,ng/ml | 实测值,ng/ml | 回收率,% | 检测限,mg/kg |
草甘膦 | 40.8 | 42.6 | 104 | 0.003 |
氨甲基膦酸 | 47.0 | 50.4 | 107 | 0.003 |
草铵膦 | 45.8 | 53.2 | 116 | 0.003 |
谱图如下:
图1:标准品谱图3.03min:草甘膦40.8ng/mL; 3.28min:氨甲基膦酸47.0ng/mL; 3.69min:草胺磷45.8 ng/mL
图2 绿茶粉(阴性)===
图3 绿茶粉(阴性)加标
图4 绿茶粉(阳性)
图5 红茶粉
图6 乌龙茶粉
图7 绿茶粉(阴性)(6.4ng/ml)草甘膦信噪比
