主题:【讨论】电极可以直接保存在潮湿的环境中吗???
浏览0 回复7 电梯直达
zmxorhhxa
实验室时的溶解氧电极和氟电极,平时直接干燥保存,会有很多电解质的颗粒渗出,浪费电解质不说,弄得仪器附近很多颗粒粉尘,对电极的稳定性也不好。。。我们现在把电极头部保存在一个装了极少量水的小瓶内(250ML的瓶,瓶内有1ml左右的三级水),可以避免这种电解质渗出干燥的情况发生,但问题是这样的搞法,会使得电极头部始终处于潮湿的环境中。。这种环境对电极会有什么不好的影响吗???
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
patriot
氟离子选择电极一般可以干燥放置,因其敏感膜是晶体膜,干燥存放不会影响其性能。使用前用大约100ppm氟离子溶解活化一段时间即可。
溶解氧电极有多种,如果是电化学式,建议根据操作手册将电极的膜放在专用 的电解液中,使用前装配好。如果是荧光式溶解氧,则需要将探头瓣敏感膜置于暗处密封保存,使用前安装在电极上。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
fengdaox
zmxorhhxa
原文由 patriot(qugd) 发表:
谢谢
氟电极干燥放置时会有大量的晶体从电极里渗出,说明书上有注明,避免结晶的情况,在这种晶体渗出的情况下会对电极造成影响吗??可以将电极电解液抽出用三及水清洗干净后保存电极吗???  活化液不是0.001mol/L的氟化钠溶液吗??100PPM这个浓度是不是会太大了点???
溶解氧电极是电化学。。。  存放膜的电解液是什么成份的呢?? 我们的仪器购买时膜是单独用一个自封袋装着的,电极液也那么非常小的一瓶约10ml,完全不够泡膜的。。。并且也经不起更换。。。
fengdaox
原文由zmxorhhxa发表:
谢谢
这个可以直接咨询售后工程师,他们一般都会说明白
透明
透明
cbccsb
这样的搞法,会使得电极头部始终处于潮湿的环境中。。这种环境对电极会有不好的影响,必须杜绝。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
