1 设备
凯氏定氮蒸馏仪
消化炉
2 原理
试样在催化剂存在下用硫酸消解,反应产物用碱中和后蒸馏。释放出的氨被硼酸溶液吸收,吸收液用硫酸溶液滴定,测定氮含量并计算粗蛋白质含量。
3 实验步骤
蛋白质的测定常用凯氏定氮法进行检测。凯氏定氮法主要包括试样的消煮、氨的蒸馏、滴定三个环节。本实验主要研究试样的消煮对蛋白质的检测结果的影响。
4 消煮时间和温度对检测结果的影响
采用温度分别420℃和350℃,时间分别为2h、3h、4h的消化条件,对鱼粉(高蛋白质含量)、豆粕(中蛋白质含量)、DDGS(低蛋白质含量)三种样品进行检测分析。详细如表1和表2。
4.1 消煮时间对蛋白质的检测结果的影响
从表1和表2中可以明显看出,相同消煮温度下,样品的消煮效果随着消煮时间的延长而提高。
4.2 消煮温度对蛋白质的检测结果的影响
从表1和表2中可以明显看出,相同消煮时间下,样品的消煮效果随着消煮温度的提高而提高。
5 结论
蛋白质的检测需要足够的消煮时间和温度。建议按420℃消煮4h。
6 参考文献
GBT6432-1994 饲料中粗蛋白测定方法
