主题:【讨论】请用过HP-INNOWax和VF-WAXms这两种柱的大神来指导一下,哪一种的高温流失更小一些?
浏览0 回复22 电梯直达
xx_dxd_xx
更新:
问题已经解决了,VF-waxms的流失比HP-innowax的小很多。
标注的温度不同是因为执行的标准不一样。VF标注250度是指250度之内没有流失,可以达到ms的要求。HP的标注260度是指260度使用不会坏掉,但是流失已经比较严重了,不能保证最佳性能。实验对比表明,在同样温度下VF的流失比HP的小很多。
请问HP-INNOWax和VF-WAXms这两种柱,那种的高温流失更小?
谁用过的有具体数据,麻烦指导一下,要是能提供说明书上的具体流失测试指标就感激不尽了。
就是说明书上这样的测试图:
按道理应该ms柱的流失小,但是为什么HP-INNOWax标称的使用温度还更高一些?高温下用的话,到底该买那种好?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
获取验证码
liux5201
楼主高温是多少度,VF-WAXms柱子是瓦里安的柱子被安捷伦收购了,用过HP-INNOWax柱子,感觉挺不错的,用过200度的温度,柱流失没那么严重。
xx_dxd_xx
原文由 liux5201(liuhongxing5201) 发表:
不知道楼上是否还保留有HP-INNOWax柱的说明书,上面给出的柱流失指标是多少pA能否提供一下?
我主要想比较一下这两种柱的高温流失哪一个更低。
因为每个人的使用情况不一样,没有具体数据不好比较。所以要是有出厂测试的图才能说清楚。
例如类似这样的:
2017/3/12 13:11:37 Last edit by xx_dxd_xx
正常的柱流失是允许的,VF的柱子现在买不到了,被安家收购,变成DB了。
symmacros
两种柱子我们都用,VF比HP的使用温度低一些。HP-Innowax我们用到250度,VF-waxms我们用到230度。
symmacros
安捷伦还保留VF的品牌名称。
安平
liux5201
xx_dxd_xx
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
如果是同样的温度,那个流失比较低呢?
symmacros
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
如果是同样的温度,那个流失比较低呢?
好像HP-Innowax柱子基线低一些。
xx_dxd_xx
那就奇怪了啊?如果MS柱的流失还大一些,那MS柱的优势在哪呢?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
