主题:【求助】关于我的采样工作的安排合理性,请专家们看看是否合理
浏览0 回复13 电梯直达
涛声依旧1
我们要去现场做PH,SS等9项水质采样工作,大约有15个点位,为了提高效率,节省携带瓶子数量。我对项目采样进行了合并,各位专家看看这是否合理?
项目取样量容器试剂加入保存期保存条件
1(G,1L)
pH250mlGP 12h
SS500mLGP 14D4℃避光
LAS250mlGP 24h
BOD250mL溶解氧瓶 12h4℃避光
2(G,1L)
COD500mLG加硫酸至pH<22D
TP250mLGP加盐酸/硫酸至pH<224h
NH3-N250mLGP加硫酸至pH<224h
3(G,1L)石油类1000mlG加盐酸(优级纯)至pH<27D(3D)4℃避光
4(GP,250ml)硫化物250mLGP1L水样加NaOH至pH9,加入5ml5%抗坏血酸,
3ml饱和EDTA,滴加饱和醋酸锌至胶体产生,常温避光
24h
主要看我的第一列,我把9个项目采样直接做成了4个瓶子装,采完样品后直接装进便携式保温箱带回,可行否?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wyl621
wyl621
建议您看一下这几个规范:HJ494-2009,HJ493-2009及HJ/T-1-2002.
涛声依旧1
您好,我采样依据用的是HJ91-2002地表水和污水监测技术规范,这个不妥吗?
mahailong8202
郭景祎
谁折腾
第一项,注意装满,不留空气即可,装样时要注意不宜快
战天
楼主这样采回去能全部当天做完吗?如果不能的话,不建议这样分装
sgxy
sgxy
sgxy
因为采样采样的人磨磨蹭蹭,等采样回来,就下午5点了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
