维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水杨酸法与氨氮仪的比较报告
西安国联质量检测技术股份有限公司
食品事业部:周苗苗
第一部分 水杨酸法
一.原理:在碱性介质(pH=11.7),亚硝基铁氰化钠的存在下,水中的氨,铵离子与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成蓝色化合物,在波长697nm具最大吸收,用分光光度计测量吸光度。
二.适用范围:最低检出浓度为0.01mg/L,测定上限为1mg/L。
三.测试时间:至少3小时
四.所用试剂:无氨水,乙醇,显色剂,次氯酸钠溶液,硫酸吸收液,氢氧化钠溶液,轻质氧化镁,亚硝基铁氰化钠溶液,溴百里酚蓝指示剂
五.步骤:取清澈水样250ml(如浑浊需过滤),加入3滴溴百里酚蓝,用氢氧化钠溶液(c(NaOH)=1 mol/L)或盐酸溶液(c(HCl)=1 mol/L)调pH=6.0~7.4之间(pH偏大用硫酸调节,偏小用氢氧化钠调节)。倒入圆底烧瓶加入0.25g轻质氧化镁,摇匀蒸馏。以50mL硫酸溶液为吸收液蒸至225mL停止,定容至250mL。准备10mL的比色管,移取蒸馏液8mL,加入1mL显色剂,2滴亚硝基铁氰化钾,混匀,再滴入3滴次氯酸钠使用液混匀,加水定容至刻度线。显色1小时,在697nm波长处,以空白为参比测其吸光度。
六.影响因素:pH对于实验结果影响较大;水中氯离子过高也会影响显色,导致无法显色,吸光度不能测量。
七.实验结论:水中的氯离子在100mg/L的情况下不影响显色。
八.消除干扰: 通过稀释使其氯离子含量降低,再进行测定。
第二部分 氨氮仪
一.原理:以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比,于波长 420 nm处测量吸光度。
二.适用范围:0.02-60mg/L
三.测试时间:半小时
四.所用试剂:LH-N2/N3
五.步骤:取10ml水样,加入1mLN3,1mLN2试剂,常温放置10分钟,使用10mm比色皿进行比色。
六.影响因素:水样中含有较高的氯离子,又由于纳氏试剂中碘化汞与碘化钾的比例,对显色反应的灵敏度有较大影响.静置后会生成沉淀,测量结果偏大。
七.实验结论:水中的氯离子在150mg/L的情况下不会产生沉淀。对于氯离子含量高的水样进行稀释。
八.消除干扰:通过稀释使其氯离子含量降低,在进行测定;
经过查阅资料得到结论:在利用氨氮仪的分析中,如果产生沉淀,可将沉淀倒掉再进行测试。对于水中的余氯,可加入适量的硫代硫酸钠溶液(ρ=3.5 g/L)去除。每加 0.5 ml 可去除 0.25 mg 余氯。用淀粉-碘化钾试纸检验余氯是否除尽。在后续实验中会进行试验的。
