主题:【求助】如何配制0.05mol/L的盐酸标准滴定溶液?GB/T601-2002仅有0.1mol/L的。
浏览0 回复10 电梯直达
快乐
获取验证码
hyg1818
快乐
原文由 hyg1818(hanyugeng1818) 发表:
稀释一半即可啊
是用0.1的稀释?还是量取盐酸时减一半?
qgp
快乐
原文由 qgp(qgp) 发表:
用0.1的稀释?GB/T601-2016
谢谢,不知道出新标准了。
栀子花开
我是风儿
快乐
原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:
应该是用0.1的对半稀释
稀释后再标定,是吧。
栀子花开
GB/T601-2016规定如下:
3.9 标准滴定溶液的浓度小于或等于0.02mol/L时(除0.02mol/L乙二胺四乙酸二钠、氯化锌标准滴
定溶液外),应于临用前将浓度高的标准滴定溶液用煮沸并冷却的水稀释(不含非水溶剂的标准滴定溶
液),必要时重新标定。当需用本标准规定浓度以外的标准滴定溶液时,可参考本标准中相应标准滴定
溶液的制备方法进行配制和标定。
可以看出,一般情况下直接稀释即可,必要时可在稀释后进行重新标定。
快乐
GB/T601-2016规定如下:
溶液的制备方法进行配制和标定。
知道了,但我们同事商量,还是标定一下,否则,哪天专家来,又开不符合项。
栀子花开
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
慎重起见,确实是标定一下比较好
