1)接配管前,应充分吹净管内的碎屑、油污、灰尘等。接配管时,应防止管螺纹碎屑、密封材料碎片进入阀内。
2)使用密封带时,螺纹头部应留下1.5-2个螺牙不绕密封带。应顺时针方向绕密封带。
3)安装配管时的力矩参照表III.4-26。拧得过紧,易造成接口产生裂缝。
4)使用空气应洁净,一般应设置5微米的空气过滤器。空压机产生的碳粉多时,附着在阀内将导致阀动作不良。除选用产生碳粉少的压缩机油外,管路中宜设置油雾分离器,以清除劣质油雾。
5)对冷凝水要及时清除,管理不便处应使用自动排水过滤器。设置适当的干燥器,保证空气干燥,电磁阀可以用到-10℃的低温环境中。
6)无给油元件因有预润滑,可以不给油。给油元件应使用1号透平油(ISO VG32)。不给油
气动元件也可给油工作。一旦给油,就不得再中止,否则,会导致阀动作不良。1号透平油在0℃以下,粘度增加,可能导致意想不到的故障,应注意。
7)应避免将阀装在有腐蚀性气体、化学溶液、海水飞沫、雨水、水蒸气存在的场所及环境温度高于60℃的场所。有水滴、油滴的场所,应选防滴型阀。灰尘多的场所,应选防尘型阀。有火花飞溅的场所(如焊接工作),阀上应装防护罩。在易燃易爆的环境中,应使用防爆型阀。排气口应装消声器,其作用除消声外,还可防止灰尘侵入阀内。排出油雾多时,在排气口应装排气洁净器,既可回收油雾,并可消声。
8)硬管应使用防锈的镀锌钢管等。缸、阀之间的连接软管应尽量短,并避免打折。
9)电气接线应无接触不良现象。线圈长时间通电会造成发热,使绝缘恶化,并损失能量,可使用有记忆功能的电磁阀,以缩短通电时间。
10)电磁阀不通电时,才可使用手动按钮对阀进行换向。若用手动按钮切换电磁阀后,不可再通电,否则会烧毁直动式电磁阀。
11)对先导式电磁阀,脉冲电信号的通(或断)电时间应在0.1s以上,以免时间过短,主阀尚未被完全切换而出现误动作。若脉冲电信号太短,应通过时间继电器使脉冲电信号保持一定的时间。
13)若要求长期连续通电,应选用具有长期通电功能的电磁阀,但必须30日以内至少切换一次。
14)电磁阀安装在控制柜内,通电时间长时,要注意控制柜内的通风、散热。
15)为防止双电控阀的两个线圈同时通电,应使用连锁电路。
16)开关元件和阻容元件并联使用的场合(如图III.4-118的电路),
因通过阻容元件存在漏电流,此漏电流在
气动电磁阀线圈两端产生漏电压。电磁线圈允许漏电压的大小见表III.4-27。
漏电压过大时,就会产生电磁铁一直通电而不能关断的情况。此情况下,可接入漏电阻。
17)电磁阀的安装姿势是自由的,但双电控滑阀及三位式滑阀应水平安装。有振动的场合,滑阀应与振动方向垂直安装。振动加速度应大于50m/s
2的场合,不能使用电磁阀。
18)内部先导式电磁阀的入口不得节流。
19)主阀内控制活塞处的呼吸孔及先导阀的排气孔不得阻塞或排气不畅。
20)使用机械控制阀时,要防止过载。
本文转载:http://www.qidongqg.com/news/60.html
