维权声明:本文为hbnjzx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
恒温培养箱确认之浅见
一、涉及到整改的条款是:《实验室资质认定评审准则》第4.4.3.1条:检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有显著影响的设备,包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用前,应采用检定或校准等方式,以确认其是否满足检验检测的要求,并标识其状态。
问题表述:“提供不出隔水式恒温培养箱的有效校准记录。”
原因分析:在仪器检定校准时,负责人将上述设备漏检。
二、
整改措施及完成情况:及时联系有资质的单位对上述设备进行校准。
设备在检定后,要进行设备确认,确认设备所用的方法,符合设备检定的范围,如隔水式恒温培养箱的检定温度点是25和37℃,如果前处理方法要求培养温度是为40℃,那么该设备就不能或者不合适应用于大肠菌群的培养,所以即使设备检定后,也要进行设备确认。
图:隔水式恒温培养箱的校准证书
三、验证过程:隔水式恒温培养箱的温度分辨率为0.1℃,温度波动度为±0.5℃,只要证明所用方法中温度波动度<±0.5℃就可以了。可以确认设备适用于该方法。
图:仪器设备确认记录表
四、结论 从上面可以看出,经过有资质校准的设备校准后也要进行设备确认,得出该设备不影响检验项目的测定结果。方法验证要做控温精度、温度漂移、温度稳定性等,设备确认要用校准证书上的允许误差,与方法上的允许误差做比较,看是否适用该方法。这三种验证都需要填写验证记录,设计记录表时要简单,方便填写,不用设计太复杂的内容。
设备的确认,是为了保证出据数据的准确性,只有试剂、设备、方法都进行了确认,才能使我们的检测过程误差降到最小,最后的结果更加科学严谨。同时也说明评审的难度在逐渐提高,整改内容也在向纵深推进。
