主题:【第十一届原创】食品中合成着色剂测定的方法验证报告
浏览0 回复5 电梯直达
高秋荣
维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
食品中合成着色剂测定的方法验证报告
GB 5009.35-2016
牛晓
一、方法概述
适用范围:本标准适用饮料、配制酒、硬糖、蜜饯、淀粉软糖、巧克力及着色糖衣制品中合成着色剂(不含铝色锭)的测定。
原理:食品中人工合成着色剂用聚酰胺粉吸附法或液-液分配法提取,制成水溶液,注入高效液相色谱仪,经反相色谱分离,用外标法定量。
二、仪器与试剂
1.仪器:
1.1高效液相色谱仪:配有紫外检测器。
1.2天平:感量位0.001g和0.00001g。
1.3恒温水浴锅。
1.4 G3垂融漏斗。
2. 试剂
2.1甲醇:色谱纯
2.2正己烷。
2.3盐酸。
2.4冰醋酸
2.5甲酸
2.6乙酸铵
2.7柠檬酸
2.8硫酸钠
2.9正丁醇
2.10三正辛胺
2.11无水乙醇
2.12氨水
2.13聚酰胺粉(尼龙):过200μm(目)筛
2.14乙酸铵溶液(0.02mol/L):称取1.54g乙酸铵,加水至1000mL溶解,经0.45μm微孔滤膜过滤。
2.15氨水溶液:量取氨水2mL,加水至1000mL,混匀。
2.16甲醇-甲酸溶液(6+4,体积比):量取甲醇60mL,甲酸40mL,混匀。
2.17柠檬酸溶液:称取20g柠檬酸,加水至100mL,溶解混匀。
2.18无水乙醇-氨水-水溶液(7+2+1体积比):量取无水乙醇70mL、氨水溶液20mL、水10mL,混匀。
2.19三正辛胺-正丁醇溶液(5%):量取三正辛胺5mL,加正丁醇至100mL,混匀。
2.20饱和硫酸钠溶液
2.21pH6的水:水加柠檬酸溶液调pH到6
3.22pH4的水:水加柠檬酸溶液调pH到4
三、样品的制备与保存
取具有代表性的样品混匀备用。
四、分析步骤
4.1、标准曲线绘制
4.1.1柠檬黄(CAS:1934-21-0)(来源:Dr Ehrenstorfer Gmbh 货号:C17138000)
4.1.2新红:(CAS:220658-76-4)(来源:农业部环境保护科研监测所:SB05-219-2008)
4.1.3苋菜红(CAS:915-67-3)(来源:Dr Ehrenstorfer Gmbh 货号:C11960500)
4.1.4胭脂红(CAS:2611-82-7)(来源:中国食品药品检定研究所 货号:111771-201303)
4.1.5日落黄(CAS:2783-94-0)(来源:北京坛墨质检 货号:BW901069-1000-L)
4.1.6亮蓝(CAS:3844-45-9)(来源:Dr Ehrenstorfer Gmbh 货号:C 10665200)
4.1.7赤藓红(CAS:16423-68-0)(来源:Dr Ehrenstorfer Gmbh 货号:C13205000)
4.1.2标准储备溶液:分别准确称取10.0mg柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝、赤藓红置于10mL容量瓶中,加pH为6的水到刻度,配成水溶液1000.0μg/mL。
4.1.3新红标准储备溶液:新红储备液浓度为100.0μg/mL。
4.1.4标准工作液:准确移取各储备0.01mL、0.025mL、0.05mL、0.10mL、0.25mL、0.50mL于10mL容量瓶中,用水稀释并定容至刻度,配成成浓度为1.0μg/mL、2.5μg/mL、5.0μg/mL、10.0μg/mL、25.0μg/mL、50.0μg/mL系列工作液;新红工作液浓度为:0.10μg/mL、0.25μg/mL、0.50μg/mL、1.0μg/mL、2.5μg/mL、5.0μg/mL。
4.2样品的处理
4.2.1提取:
4.2.1.1果汁饮料及果汁、果味碳酸饮料等:称取20g-40g(精确至0.001g),放入100mL烧杯中,含二氧化碳样品加热或超声驱除二氧化碳。
4.2.1.2配制酒类:称取20g-40g(精确至0.001g),放入100mL烧杯中,加小碎瓷片数片,加热驱除乙醇。
4.2.1.3硬糖、蜜饯类、淀粉软糖等:称取5g-10g(精确至0.001g)粉碎样品,放入100mL小烧杯中,加水30mL,温热溶解,若样品溶液pH较高,用柠檬溶液调pH到6左右。
4.2.1.4巧克力豆及着色糖衣制品:称取5g-10g(精确至0.001g),放入100mL小烧杯中,用水反复洗涤色素,到巧克力豆无色为止,合并色素漂洗液为样品溶液。
4.2.2色素提取
4.2.2.1聚酰胺吸附法:试样溶液加柠檬酸溶液调pH值到6,加热至60℃,将1g聚酰胺粉加少许水调成粥状,倒入试样溶液中,搅拌片刻,以G3锤融漏斗抽滤,用60℃pH=4的水洗涤3次-5次,然后用甲醇-甲酸混合溶液洗涤3次-5次,再用水洗至中性,用乙醇-氨水-水混合溶液解吸3次-5次,每次5.0mL,收集解吸液,加乙酸中和,蒸发至近干,加水溶解,定容至5mL。经0.45μm滤膜过滤,取20μL进高效液相色谱仪
4.2.2.2液-液分配法(适用于含赤藓红的样品):将制备好的样品溶液放入分液漏斗中,加2mL盐酸,三正辛胺-正丁醇溶液(5%)10mL,振摇提取,分取有机相,重复提取,直至有机相无色,合并有机相,用饱和硫酸钠溶液洗涤2次,每次10mL,分取有机相,放蒸发皿中,水浴加热浓缩至10mL,转移至分液漏斗中,加10mL正己烷,混匀,加氨水溶液提取2次-3次,每次5mL,合并氨水溶液层(含水溶性酸性色素),用正己烷洗2次,氨水层加乙酸调和成中性,水浴加热蒸发至近干,加水定容至5mL,经0.45μm滤膜过滤,进高效液相色谱仪分析。
4.3.仪器测定条件
4.3.1色谱柱:XBP-C18柱,柱长150mm,内径4.6mm,粒径5.0μm。
4.3.2流速:1.0mL/min。
4.3.3柱温:30℃。
4.3.4检测波长:254nm。
时间/min
A%(甲醇)
B%(0.02mol/L乙酸铵)
5
95
10
20
80
18
60
40
25
60
40
25.01
5
95
40
5
95
4.3.5流动相A相:甲醇    B相:0.02mol/L乙酸铵溶液。
五、结果处理
X(mmg/kg)=
C×V×1000
m×1000
计算公式:
式中:X-样品中各着色剂组分的含量,单位为mg/kg;
C-由标准曲线查得试样中各着色剂组分的浓度为μg/mL;
V-试样溶的总体积,单位为mL;
m-样品的质量,单位g。
计算结果保留俩位有效数字。
六、验证结果
1.线性结果
将混合标准系列工作溶液分别注入液相色谱仪中,测定相应的峰面积,以混合标准系列工作溶液的质量浓度为横坐标,以峰面积为纵坐标,绘制标准曲线。
同时做空白实验。
柠檬黄:Y=0.8576*X+0.0850  R^2=1.0000
新红:Y=0.4847*X+0.0078  R^2=0.9987
苋菜红:Y=0.7219*X+0.0512  R^2=0.9999
胭脂红:Y=0.8663*X+1.066  R^2=0.9999
日落黄:Y=0.8184*X+0.0519  R^2=1.0000
亮蓝:Y=0.1583*X-0.1380  R^2=0.9997
赤藓红:Y=0.6374*X-0.5787  R^2=0.9997
以上结果表明柠檬黄、新红、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝、赤藓红在1.0μg/mL~25.0μg/mL范围内,各组分浓度和峰面积均呈线性关系,线性良好,符合要求。
2.检出限结果
将5.0μg/mL标准溶液逐级稀释至S/N=3±1,得出柠檬黄、新红、苋菜红、胭脂红、日落换、赤藓红的检出限均为0.5mg/kg,亮蓝的检出限为1.0 mg/kg此检出限结果可以满足国标GB5009.35-2016的检出限的要求,故此方法满足条件。
七、方法精密度(重复性)
对LBF180700281样品分别进行6次加标重复性的测定,测定结果如下:
柠檬黄
测定编号
1
2
3
4
5
6
质量(g)
20.0085
20.0010
20.0058
20.0036
20.0101
20.0025
浓度(μg/mL)
2.4669
2.3672
2.5357
2.2699
2.324
2.4007
含量(mg/kg)
0.62
0.59
0.63
0.57
0.58
0.60
平均值(mg/kg)
0.60
RSD%
4.02
新红
测定编号
1
2
3
4
5
6
质量(g)
20.0085
20.0010
20.0058
20.0036
20.0101
20.0025
浓度(μg/mL)
0.3279
0.3673
0.3324
0.3343
0.323
0.3343
含量(mg/kg)
0.08
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
平均值(mg/kg)
0.08
RSD%
4.68
苋菜红
测定编号
1
2
3
4
5
6
质量(g)
20.0085
20.0010
20.0058
20.0036
20.0101
20.0025
浓度(μg/mL)
2.0511
2.0480
2.0672
2.0571
2.0238
2.0553
含量(mg/kg)
0.051
0.051
0.052
0.051
0.051
0.051
平均值(mg/kg)
0.51
RSD%
0.66
胭脂红
测定编号
1
2
3
4
5
6
质量(g)
20.0085
20.0010
20.0058
20.0036
20.0101
20.0025
浓度(μg/mL)
2.51
2.3853
2.4486
2.4890
2.4171
2.3811
含量(mg/kg)
0.63
0.60
0.61
0.62
0.60
0.60
平均值(mg/kg)
0.61
RSD%
2.19
日落黄
测定编号
1
2
3
4
5
6
质量(g)
20.0085
20.0010
20.0058
20.0036
20.0101
20.0025
浓度(μg/mL)
2.1302
2.1487
2.1192
2.1770
2.1712
2.1541
含量(mg/kg)
0.53
0.51
0.53
0.54
0.54
0.54
平均值(mg/kg)
0.54
RSD%
1.05
亮蓝
测定编号
1
2
3
4
5
6
质量(g)
20.0085
20.0010
20.0058
20.0036
20.0101
20.0025
浓度(μg/mL)
2.3685
2.3475
2.3643
2.3720
2.4065
2.3336
含量(mg/kg)
0.59
0.59
0.59
0.59
0.60
0.58
平均值(mg/kg)
0.59
RSD%
1.03
赤藓红
测定编号
1
2
3
4
5
6
质量(g)
20.0085
20.0010
20.0058
20.0036
20.0101
20.0025
浓度(μg/mL)
2.0624
2.1514
2.1737
2.1955
2.2062
2.2629
含量(mg/kg)
0.52
0.54
0.54
0.55
0.55
0.57
平均值(mg/kg)
0.54
RSD%
3.08
本方法的精密度均符合GB5009.35-2016中给出试样测试结果的精密度要求,因此,本次测定均符合要求。
八、准确度验证(加标回收)
对编号为LBF180700824样品进行加标,取1000.0μg/mL标液325μL进行样品加标,进行测定,结果如下:
测定编号
脱氢乙酸
序号
m(g)
V(mL)
C(μg/mL)
X含量(mg/kg)
平均值(mg/kg)
加标量(mg/kg)
回收率%
1#
20.0524
5.0
ND
ND
ND
2#
20.0661
5.0
ND
ND
柠檬黄-QC
20.0036
5.0
5.8934
1.47
1.47
1.6
90.67
新红-QC
5.0
0.5903
0.15
0.15
0.16
90.82
苋菜红-QC
5.0
5.7851
1.45
1.45
1.6
89.00
胭脂红-QC
5.0
6.0338
1.51
1.51
1.6
92.83
日落黄-QC
5.0
6.1282
1.53
1.53
1.6
94.28
亮蓝-QC
5.0
5.9826
1.50
1.50
1.6
92.04
赤藓红-QC
5.0
5.9671
1.49
1.49
1.6
91.80
九、总结
由上表可以看出脱氢乙酸在添加浓度0.1mmg/kg-2.0mmg/kg范围内,回收率在89.00%--94.28%之间相对标准偏差为1.71,小于国标要求应小于10%,符合规定要求。
该帖子作者被版主 夏天的雪10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
获取验证码
夏天的雪
楼主写串了吧,最后结论和表格都变成脱氢乙酸了
另外,能否上个图看看,混合标准溶液色谱图,看一下分离度和出峰情况
2018/7/25 8:51:49 Last edit by bingwang228
夏天的雪
请教一下,现在诱惑红贵单位是参照哪个标准,用什么仪器检测的?
我是风儿
原文由夏天的雪(bingwang228)发表:楼主写串了吧,最后结论和表格都变成脱氢乙酸了
楼主看的认真
夏天的雪
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
楼主看的认真
互相学习的过程,开卷有益
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
