下面我们就来分析一下这个过程中存在的问题:
1、原料,先分析从市场买回来的葡萄。葡萄从用途上可以分为鲜食葡萄、制干葡萄和酿酒葡萄,一般在日常生活中从超市或水果商店购买的葡萄均为鲜食葡萄,鲜食葡萄的特点是皮薄、肉厚、汁多、籽小、糖高、酸低,而酿酒葡萄品种则需要皮厚、籽粒较大、糖酸比适宜。过高的糖分或过低的酸度,并不适宜酿制葡萄酒,因为酸度是支撑葡萄酒骨架的基础物质之一,没有足够的酸度,葡萄酒会显得寡淡无味,而更厚的葡萄皮,会通过浸渍,提取出更多的单宁和酚类物质,这些物质也是是葡萄酒必不可少的成分。
所以,超市和水果店购买的葡萄,其实并不适宜酿制葡萄酒。不过既然是自酿,不从专业角度出发,在保证食品安全的情况下,这一点是可以接受的。
用这样的葡萄(深色的那款),而不要用这样的葡萄(红色的那款)
2、清洗葡萄。葡萄需要清洗吗?葡萄在酿制过程中是不需要清洗的。首先,清洗葡萄会渗入一定量的水分,稀释葡萄酒的浓度,而且清洗的过程,也有可能带入大量的杂菌,这些杂菌,会在发酵过程中起到负面作用,影响葡萄酒发酵。而且葡萄皮上附着许多天然酵母,如果不添加专业酿酒酵母的话,它们就是葡萄酒发酵的必需品,清洗之后随着酵母菌的离去,自酿葡萄酒在这里基本可以宣告失败。
大部分自酿爱好者清洗的目的是去除葡萄表皮的细菌和灰尘,其实这些东西在发酵过程中会随着皮渣一起沉淀分离出去,根本不需要特别清洗。
3、除梗或不除梗。葡萄酒酿制,葡萄梗是必须去除的,因为葡萄梗中除了大量劣质单宁和水分外,基本不含其它成分,对酿制葡萄酒没有丝毫益处,而大量的劣质单宁,会使发酵完的葡萄酒粗糙、生涩,即使非常好的葡萄,也会被葡萄梗毁掉。另外,很多朋友并不知道,葡萄是需要破碎的。
在除梗之后,把整粒葡萄直接放入容器,这样做的结果,就是葡萄里的汁液出不来,果粒外的酵母进不去,经过长时间的发酵后,结果最后葡萄粒居然还是圆圆的。正确的做法是除梗后,要把所有的葡萄粒破碎。这里说的破碎并不是把葡萄粒粉碎,只是让葡萄皮裂开即可,让葡萄汁液在发酵过程中能够完全自由流动。
