主题:【求助】4个优化因素(A、B、C、D),如何设计正交试验?
浏览0 回复6 电梯直达
快乐
获取验证码
雾非雾
4个优化因素有点大吧?我们以前做菌种选育时做过3因素的优化(每个因素分增加值、原值、减少值),然后完全交叉,因为要考虑数据的稳定性,可能每个还要做2或3个平行(以便确定数据的取舍)。
快乐
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
同事想做原子吸收石墨炉:灰化温度、灰化时间、原子 化温度、原子化时间这个因子的优化方案
快乐
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
因素有点多 最好不超过3个
雾非雾
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
那可能您这个还能做,比如这四个对应A、B、C、D,后带+、-表示数据增加和减少,不带表示原来值。
那按正交法依次做A、B、C、D+,A、B、C、D,A、B、C、D-,A、B、C+、D+,A、B、C+、D,A、B、C+、D-,A、B、C-、D+,A、B、C-、D,A、B、C-、D-,……
这样每向前变一个,之后的都要变一遍(太多了,就不一个一个列了),如果怕数据没有代表性,可能还要考虑至少每个要做2个平行样(建议,如果嫌麻烦或原子吸收比较稳定平时一致比较好,也可不做)。
快乐
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这是我查到的L45正交试验设计 ,看不懂红色部分为什么要这样设计,前面的A、B、C因子都是有规律的,但D、E因子就看不懂,是依据什么?
