主题:【第十三届原创】高效液相色谱法同时测定食品中安赛蜜、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、咖啡因、阿斯巴甜等7种添加剂
浏览0 回复20 电梯直达
xx_dxd_xx
该帖子已被xx_dxd_xx设置为精华; 奖励积分记录: xx_dxd_xx(10分)
维权声明:本文为xx_dxd_xx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月二等奖
1、引言
    糖精钠、安赛蜜、阿斯巴甜是常用的甜味剂,苯甲酸钠、山梨酸钾、脱氢乙酸钠是常用的防腐剂。按GB 2760-2014,上述6种添加剂在诸多种类食品中都可使用。咖啡因也是一种常见的食品添加剂,并且在含茶、咖啡、可可的饮料和糕点中广泛存在。在实际生产实践中,对上述7种添加剂的测定属于常规需求,实施较为频繁。
    按GB 5009系列标准,上述项目均有标准方法,但较为分散。整理如下表
    上述7个项目隶属于5个不同的方法,需要分别测定,这就带来了诸多不便。考虑到五个标准方法由较多的相似性,只要确定了合适的色谱分离条件,上述7个项目完全可以整合到一个方法中进行测定。虽然有文献报道了相关的尝试(见:卫星华,李荣,董曼曼,艾芸,张亚锋,高安成.高效液相法同时测定饮品中8种食品添加剂[J].食品研究与开发,2017,38(24):137-140.),但是开发的方法需要梯度洗脱,单次分析需要40分钟以上,且每次进样之后需重新平衡。其他学者也进行了类似的研究,同样存在梯度洗脱时间长的问题(例如:姚浔平,李小平,姚珊珊,金米聪.高效液相色谱法同时测定食品中10种添加剂[J].中国卫生检验杂志,2009,19(01):9-11.)。使用超高效液相色谱法可以显著提高分析速度(见:高敬铭,刘莹,姬建生,符锋.超高效液相色谱法同时测定食品中5种添加剂[J].理化检验(化学分册),2016,52(01):29-32.),但是仪器要求提高,目前尚不普及。
    本文的主要目的是通过简便的等度洗脱方法实现上述7个目标物的快速分离,从而实现这7个项目同时测的,提高工作效率。
2、实验方法
2.1  材料与试剂
    安赛蜜、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、咖啡因、阿斯巴甜标准品纯度均不低于99.5%  上海阿拉丁公司;甲醇(色谱纯)、磷酸二氢铵(分析纯)、氨水(分析纯)  上海国药试剂公司;实验用水为二次蒸馏水。
2.2  仪器与设备
    iChrom 5100色谱系统,配D5115二极管阵列检测器(DAD  大连依利特公司;
    S210-B pH计、XP6微量天平  瑞士梅特勒公司;
    L400离心机  湖南长沙湘仪公司。
2.3  方法
2.3.1  样品处理
    液体样品(饮料类)准确称取试样1.000 g置于15 mL离心管中,加入0.1 mol/L硫酸锌溶液5 mL0.2 mol/L氨水5 mL,先机械振荡混匀,然后超声5 min4000 r/min离心5 min。将上清液过滤到25 mL容量瓶中,沉淀加色谱流动相(见2.3.2)洗涤2次、每次8mL,洗涤液也滤到同一容量瓶中,用流动相定容。
    固体样品(糕点类):称取食品试样20~50g(精确至0.01g) ,加水100~200g(精确至0.1g) ,用高速匀浆机充分破碎混匀。然后按液体样品同样方法处理。
    含油脂较多的样品:先按固体试样相同方法进行匀浆。称取匀浆后的样品1.0~2.0g(精确至0.001g)置于15 mL离心管中,加氨水(0.2mol/L)5mL、乙醇0.5mL,混匀后再加正己烷5mL,加盖后剧烈震荡5min,然后4000 r/min离心5 min使样品分层。用吸管吸出大部分正己烷弃去,然后再加正己烷5mL重复萃取一次 。弃去正己烷相,水相用氮气吹扫使残余的正己烷挥发,然后加入硫酸锌溶液(0.1 mol/L)5 mL,混匀并剧烈振荡5 min。4000 r/min离心5 min分离沉淀,将上清液过滤到25 mL容量瓶中,沉淀加色谱流动相洗涤2次、每次8mL,洗涤液也滤到同一容量瓶中,用流动相定容,待色谱测定。
2.3.2 色谱条件
    色谱柱:Thermo Hypersil C18 (4.6 mm × 200 mm, 5 μm);流动相:甲醇/磷酸盐缓冲液体积比为20/80,其中磷酸盐缓冲液为0.1 mol/L磷酸二氢铵溶液用氨水调节至pH = 5.5;等度洗脱,流速为1.000 mL/min;柱温为30.0 ℃;进样体积为10.00 μL。使用DAD检测器,检测波长分别为:安赛蜜225 nm,糖精钠210 nm,苯甲酸222 nm,山梨酸250 nm,脱氢乙酸228 nm,咖啡因272 nm,阿斯巴甜210 nm
2.3.3  定性与定量方法
    分别精确称量各标准品10.00 mg,定容至10 mL,制得浓度分别为1.000 g/L的单标储备液,其中安赛蜜、糖精钠、阿斯巴甜的溶剂为纯水,其余的溶剂为甲醇。
    依次准确吸取一定体积的单标储备液混合并用流动相(见1.3.2)稀释至1.00 ~ 50.0 mg/L的浓度范围,得到标准溶液系列。将标准溶液系列按相同色谱条件进行测定,以保留时间和DAD光谱匹配进行定性,以峰面积外标法建立工作曲线进行定量。
3、问题讨论
3.1 色谱流动相选择
    原有方法测定7种目标物均采用反相色谱模式、C-18柱,本方法仍然选用C-18柱进行分离,因此实现分离的关键在于流动相的选择。
    首先进行了改变有机相比例的实验,但这方面对分离效果的优化并不明显。提高有机相比例时,各目标物的保留时间均减小,分离度也随之减小。降低有机相比例时分离度增加,但各目标物的保留时间都显著延长,总体分析时间太长,不实用。
    pH是影响这7种目标物分离的最重要因素。其中安赛蜜、糖精钠均为强酸盐、苯甲酸钠、山梨酸钾、脱氢乙酸钠均为弱酸盐,咖啡因是弱碱,阿斯巴甜属于两性物质,随着流动相pH的变化,其存在形式会有显著不同,保留能力也随之变化明显。有不少文献也考查了pH的分离的影响(例如:方晓丽.超高效液相色谱同时测定饮料中5种食品添加剂[J].食品工业,2018,39(12):314-318.| 汪辉,曹小彦,陈利国,黄秀明.高效液相色谱法同时测定蜜饯中5种常见食品添加剂[J].分析试验室,2007(11):119-122.| 尤妍,潘辉国,陈盼盼,董琴芳,章萍萍.高效液相色谱法同时测定饮料中5种添加剂[J].食品研究与开发,2016,37(04):164-166.| 姚浔平,李小平,姚珊珊,金米聪.高效液相色谱法同时测定食品中10种添加剂[J].中国卫生检验杂志,2009,19(01):9-11.),但是数据较为零散,并没有揭示出有用的变化规律,因此缺乏指导意义,实验结果也不易重复。本研究在较宽的范围内考查了各目标物保留时间的变化趋势,并对各目标峰的相对位置进行了对比,结果如下图:
流动相pH对7种目标物保留时间的影响(流动相为甲醇/缓冲液=20/80)
    糖精钠和安赛蜜都是强酸盐,相当于非常弱的碱,咖啡因本身就是极弱的碱,因此他们在弱酸性范围内存在形式不会有显著变化。只有在pH小于2之后,其保留时间才会水pH显著变化,但是通常色谱柱不能承受强酸,因此对pH小于2的情况不予考虑。阿斯巴甜是两性物质,在等电点附近呈分子内电离的形态,是保留最弱的。当pH增大或者减小时,其电离程度都是减小,保留时间都会表现为增大,但pH大于8是通常色谱柱不能承受的,因此也不予考虑。苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸都是羧酸,pKa均在5左右,因此其存在形式在pH从4到6变化时会显著不同,其保留时间在这个pH范围内也是变化最为显著的。pH减小时,羧酸形式存在占主导,因此其保留时间变大;pH增大时,盐形式存在的比例变多,因此保留时间减小;并且对于酸性强度不同的物质,其变化幅度和变化发生的pH范围也是显著不同的。相关理论在众多色谱专著中均有讨论(参见:Lloyd R.Snyder,Joseph J.Kirkland ,John W.Dolan,(译者:陈小明 唐雅妍),现代液相色谱技术导论,人民卫生出版社,2012.)。
    上述讨论也说明,对于酸类物质的色谱分析,一定要精确控制流动相的pH。有些标准中对流动相pH未作明确的说明,这是极为不妥的,试剂的微小差异就会导致分析结果显著不同。例如GB 5009.28-2016中只规定了流动相加入乙酸铵,但实际购买的乙酸铵试剂pH可在6.5~7.5范围内变化,有时候就会导致苯甲酸与糖精钠的峰位置前后互换。
    在明确了上述变化规律之后,流动相pH选择的问题也迎刃而解:显然在pH=5.5附近对于分离是最为有利的,不仅各目标物分离度较高,而且总的分析时间不太长,只需约15分钟。需要指出的是,由于pH计往往存在误差,实际配置缓冲液时并不一定按图中数值,而需要根据实际情况进行微调。若实测中发现脱氢乙酸与咖啡因分离度较低,说明配置的缓冲液pH略有偏低,应适当调高pH(通常调高0.1单位即可改善);若实测中发现脱氢乙酸与山梨酸分离度较低,说明配置的缓冲液pH略有偏高,应适当调低pH(通常调低0.1单位即可改善)。
    在上述讨论的最佳流动相条件下,标样和实际样品的分离效果都很好,见下图:
标样和实际样品的色谱图(流动相为甲醇/缓冲液=20/80,缓冲液为0.1M磷酸二氢铵溶液用氨水调节至pH5.5)
    另外要补充说明的是,虽然标准方法中使用的缓存盐常常是乙酸或者甲酸体系,但实际上并不是最佳选择。因为有机酸本身会产生一定的背景吸收,在低波长下尤其明显。而磷酸盐体系的背景吸收要小得多,这对减小背景干扰和基线漂移是有利的。
3.2 检测波长选择
    7种目标物的的吸收波长各不相同,用DAD检测器可较好解决问题,并且有助于通过吸收光谱图定性。若没有配备DAD检测器,可用一般可变波长紫外检测器的“波长时间程序”功能。
    通过较高浓度标样测得7种目标物的色谱-光谱图如下,其紫外吸收谱图和最大吸收波长可供参考。
    需要说明的是,糖精钠和阿斯巴甜的最大吸收波长都在较低波段,易受到背景吸收和样品基体的干扰,因此实际选用的是210nm进行检测,灵敏度虽然有所降低,但干扰也明显减轻。实际应用中发现,少数情况下,糖精钠仍然会受到基质干扰,此时可进一步将其检测波长降低到215~220nm,基质干扰基本上就减小到可忽略的程度了。
    另外,不同文献中报道的各种目标物的最大吸收波长有一些出入,这一方面与不同仪器的波长误差有关,更重要的是因为目标物的离解程度随pH变化,不同pH下测得的最大吸收波长会有明显差异。
3.3 样品前处理
    本方法参考现有方法,采用了锌盐沉淀的吸附和絮凝作用来净化除杂,但是未使用亚铁氰化钾和乙酸锌,也未采用三氯乙酸沉淀蛋白。因为这几种物质都有末端吸收,在接近210nm处产生的紫外吸收较为明显,而其色谱流出的时间又都与安赛蜜、糖精钠等物质接近(例如,三氯乙酸的流出时间与糖精钠几乎相同)。本方法采用氨水和硫酸锌生成氢氧化锌絮状沉淀,其吸附与絮凝效果与亚铁氰化钾-乙酸锌体系较为接近,同时不引入干扰离子。
    对于含油脂较多的试样,本方法仍采用正己烷萃取除脂,与常规方法基本一致。
3.4 方法验证
    对方法的重现性、线性范围、加标回收率进行了验证,详细数据较多,这里从略,主要结果如下:
    (1)标样7次重复测定的重现性很好,RSD均小于1%。但样品处理的重现性略差,同一样品匀浆后分别进行7次净化和测定,RSD在1%~3%。
    (2)7种目标物在1~50mg/L范围内线性相关系数均大于0.999,以取样1.0g计,测定范围相当于0.025~1.25g/Kg。考虑到添加剂的实际使用情况,未对更高含量水平进行验证。
    (3)按三倍信噪比估算,检出限均低于0.1mg/L,远低于常规检测范围,故未进一步对验证检出限。
    (4)进行了1g/Kg和0.1g/Kg两个水平的加标实验,阿斯巴甜的回收率略低,分别为94.1%和95.7%,其余目标物的回收率均在98%~101%之间。推测可能是阿斯巴甜容易被氢氧化锌沉淀吸附,导致回收率略低。
4、结论
    (1)使用C-18色谱柱,使用甲醇与pH=5.5的磷酸盐缓冲液按20/80比例作为流动相,可以在等度洗脱条件下实现 安赛蜜、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、咖啡因、阿斯巴甜等7种物质的完全分离,分析时间约15分钟。
    (2)基于上述色谱分离方法,可以实现7种常见食品添加剂的同时测定,结果较为准确,可以用于生产实践。
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:原创
获取验证码
m3336169
学习了,液相的流动相选择是一大难题。正确的流动相选择非常重要。不过很好奇楼主的分子结构式图,使用chemdraw 吗?
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
xx_dxd_xx
原文由 m3336169(m3336169) 发表:
是chemdraw画的
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:互动。
yayicuo
看来还是要学习下chemdraw这个软件呀。
这图真漂亮,看来还要学习这个软件。
该帖子作者被版主 v32950532积分, 2经验,加分理由:参与
symmacros
一次测定这些成分,时间又比较短,好方法。
检测老菜鸟
检测老菜鸟
这图真漂亮,看来还要学习这个软件。
是的,很漂亮
检测老菜鸟
很不错 。。
检测老菜鸟
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
是chemdraw画的
很不错
检测老菜鸟
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
现在的创新要么就速度快,要么就组分多一次测定,很好的想法。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
