主题:【讨论】防旋转的作用
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_8d1f23f2
对于丝杆升降机来说,使用期间,如果丝杆头部不固定,那么丝杆会原地打转不能做上升下降的动作,需加防旋转装置才能保证升降机的直线运动。当丝杆升降机需要单台顶起物体,在物体没有固定、又没有导向装置的情况下又需要直线上升下降时必须要配防旋转,丝杆升降机的防旋转功能可以起到非常好的防护作用。
这个防旋转的功能,一般是单台或者多台升降机提升物品时,按照客户的要求来添加防旋转块。防旋转装置其实很简单,就是在丝杆的底部装一个防旋转的正方形铜片,与升降机的方形护筒四壁贴合,这样可达到防旋转的效果,即使丝杆头部不固定也可以正常的上升下降。除了加防旋转铜片,还有一种方法,在丝杆上开一个槽也可以做防旋转效果。
在下单时,技术人员会与您核实丝杆升降机具体的使用方式来确定是否需要加防旋转装置。
但是如果是升降机平台使用的话,就不需要添加了。因为升降机平台一般要用到四台或更多台设备来联动,这时多台升降机之间已经通过平台安装面的制约,起到了防旋转的作用,所以不需要添加。防旋转块在丝杆低端,丝杆旋转运动带动防旋转块在护筒内运动,但是因为防旋转块形状与护筒匹配,无法做旋转运动,所以带动丝杆直接做上下运动
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
