主题:【求助】有人知道晶体学价态和xps价态的差异
浏览0 回复4 电梯直达
wyaoiut
有人知道晶体学价态(通过键长计算的价态)和xps价态的差异
我做的样品中Pb有两种配位环境PbⅠ,PbⅡ: PbⅠ计算的晶体学价态为6.27
Pb为6.17,实际上这两种Pb应该都为2价左右,x p s 结果如图所示
我想问问高手这种xps所测得价态,(峰很宽,所以我拟和成两个峰,认为有两种配位环境)可以和计算的晶体学价态类比么,可以用来证实样品中Pb的两种不同的配位环境么,谢谢
yongangl
同问...
原文由 wyaoiut 发表:
iamjingyan
大陆
xps拟合和xrd精修的结果是可能有差异,因为测试重点不一样,但不可能差别这么大!
很可能是你xps拟合过程错误了,不妨将你的原始数据贴出来让大家看看。
飞熊版主是xps拟合方面的专家。
该帖子作者被版主 feixiong51341积分, 2经验,加分理由:谢谢
feixiong5134
他的分峰结果是错误的
因为4f7/2:4f5/2d的面积比大约为4:3
他的Pb2的比例严重错误
所以他的结果也是错误的
