主题:【求购】生物芯片基本参数
浏览0 回复0 电梯直达
飘舞
生物芯片基本参数
  制作生物芯片用载玻片尺寸: 25×76×1.03 mm
  实际点样区域最大可达: 22×73 mm
  样点大小(直径)通常为: 75~500μm
  样点体积(探针溶液)通常为:0.1~0.5nl(100~500μl)
  样点所含探针DNA的质量: 0.25~1ng(250~1000μg)
例如:
样点大小(直径)选定为75μm,样点间距选113μm,则在18×72mm的区域内可点104296个样点,即7901个/cm2。
样点大小(μm)    样点间距(μm)    样点密度(个/cm2)    样点总数(个)(点样区域18mm×72mm)
75    113    7901    104296
100    150    4444     58667
150    225    1975    26074
200    300    1111    14667
250    375    711    9387
300    450    494    6519
400    600    278    3667
500    750    178    2347
  生物信息学和生物芯片技术是生命科学研究领域中的两种新方法和新技术,两者密切相      关。从确定生物芯片检测对象到芯片的设计,从芯片检测结果分析到试验数据管理和信息挖掘,都离不开生物信息学。
