主题:【原创】石墨炉测铅和镉时,消化液中有硫酸会否影响检测结果?
浏览0 回复4 电梯直达
qxg197564
我用石墨炉法测食品添加剂明胶中的铅和炒花生米中的镉时,消化液中加了2.5毫升的浓硫酸,最后定容到50毫升.测得结果发现背景相当高,峰形也不正常.我想问一下,是不是加的浓硫酸有影响?测花生米中的镉时最离谱了,背景高,而样品吸光度是很低的负值.
我用的是耶拿的AA400,带自动进样器.取样品1.0g,加10mL混合酸和2.5mL浓硫酸.加热消化后,用纯水定容到50毫升.
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
喜欢干活的傻人
夜市
硫酸的沸点太高,很难蒸发去除。
就你的样品而言使用硝酸和高氯酸(4+1)就可以了啊。建议不要用硫酸。
try
我做原子吸收一般是用盐酸和硝酸溶解样品,如果只是盐酸溶解样品时,我一般都会滴几滴硝酸,结果要好一些
qxg197564
