原文由 madprodigy 发表:1溶剂出峰好好的,可以判断没有堵。2。点火处也是着的。原文由 langezi 发表:
我用的是GC/FID来检测,有机磷。如有:乙酰甲胺磷、甲胺磷、水胺硫磷。但是一直不出峰。
不分流进样
浓度为:100um/ml
柱子是ov-1701
检测器温度:250 气化温度:250 柱温200
也用过程序升温
但是怎么也不出峰现在。以前乙酰甲胺磷还出过峰并且很漂亮。但是即使我现在进一个样也没有峰的出现。更别说进三个混合物时候了。
恳请各位专家给个意见,到底是那出了问题谢谢您的留意。
进其他的溶剂也会出现这样的情况吗?譬如:甲醇甲苯等
要是也不出峰那就可能是你的什么地方堵住了,将你的柱子
另外你还要检查你的点火是否点着
通常测磷的一般用氮磷检测器的比较多
原文由 realtiger 发表:但是我们学校只有FID原文由 langezi 发表:
我用的是GC/FID来检测,有机磷。如有:乙酰甲胺磷、甲胺磷、水胺硫磷。但是一直不出峰。不分流进样
浓度为:100um/ml
柱子是ov-1701
检测器温度:250 气化温度:250 柱温200 也用过程序升温
看来你好像是做残留分析
第一,做有机磷残留分析不应该用fid,因为灵敏度低,属通用检测器,应使用FPD或NPD;
第二,应使用程序升温,初始温度不要超过100度
第三,时间长了进样口和柱头容易污染,造成吸附
