主题:【求助】危险化学药品的贮存温度一般是多少?
浏览0 回复15 电梯直达
cynthiaian
危险化学药品的贮存温度一般是多少?如果贮存柜子出现倒汗水有什么好方法消除?
另不同的种类的药品是否一定要用不同的专用柜子,例如易燃的要用特制的易燃品专用柜子,
agnz1106
化学药品及危险品的管理
(一)化学药品的贮存:
化验室需要用到各种化学试剂,除供日常使用外,还需要储存一定量的化学药品。大部分化学药品都具有一定的毒性,有的是易燃易爆危险品,因此必须了解一般化学药品的性质及保管方法。较大量的化学药品应放在药品贮藏室中,由专人保管。贮藏室应是朝北的房间,避免阳光照射室温过高及试剂见光变质。室内应干燥通风,严禁明火。危险物品应按国家公安部门的规定管理。
一般试剂的存放可分类如下:
无机物
盐类及氧化物    按周期表分类存放
纳盐、钾盐、铵盐、镁盐、钙盐……..
碱类  氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铵……
酸类  硫酸、盐酸、硝酸…….
有机物
按功能团分类存放。
烴类、醇类、酚类、醛类、羧酸类、铵类…..
指示剂  酸碱指示剂、氧化还原指示剂、络合滴定指示剂、萤光指示剂、染料…….
有机试剂    按测定对象或功能团分类。
贵重药品应由专人加锁保管。
(二)试剂溶液的管理
自己配制的试剂溶液都应根据试剂的性质及用量盛装于有塞的试剂瓶中,见光易分解的试剂装入棕色瓶中,需滴加的试剂及指示剂装入滴瓶中,整齐排列于试剂架上。排列的方法可以按各分析项目所需试剂配套排列,指示剂可排列在小阶梯式的试剂架上。
试剂瓶的标签大小应与瓶子大小相称,书写要工整,标签应贴在试剂瓶的中上部,上面刷一层蜡以防腐蚀脱落。应经常擦拭试剂瓶以保持清洁。过期实现失效的试剂应及时更换。
(三)有毒易燃品管理
1、    爆炸品
这类物质具有猛烈的爆炸性。当受到高热摩擦、撞击、震动等外来因素的作用或与其他性能相抵触的物质接触,就会发生剧烈的化学反应,产生大量的气体和高热,引起爆炸。爆炸性物质如贮存量大,爆炸时威力更大。这类物质有TNT、苦味酸、硝酸铵、叠氮化物、雷酸盐、乙炔阴及其它超过三个硝基的有机化合物。
2、    氧化剂
氧化剂具有强烈的氧化性,按其不同的性质遇酸、碱、受潮、强热或与易燃物、有机物、还原剂等性质有抵触的物质混存能发生分解,引起燃烧和爆炸。
3、    压缩气体和液化气体
气体经压缩后贮存于耐压钢瓶内,便都具有危险性。钢瓶如果在太阳下暴晒或受热,当瓶内压力升高至大于容器耐用限度时,即能引起爆炸。
4、    自燃物品
此类物质暴露在空气中,依靠自身的分解、氧化产生热量,使其温度升高到自燃点即能发生燃烧。如白磷等。
5、        遇水燃烧物品
此类物质遇水或在潮湿空气中能迅速分解,产生高热,并放出易燃易爆气体,引起燃烧爆炸。如金属钾、钠、电石等。
6、    易燃液体
这类液体极易挥发成气体,遇明火即燃烧。
可燃液体以闪点作为评价液体火灾危险性,闪点越低,危险性越大。闪点在45℃以下的称为易燃液体,45℃以上的成为可燃液体(可燃液体不纳入危险品管理范围)。易燃液体根据危险程度分为两级:
⑴一级易燃液体  闪点在28℃以下(包括)。如乙醚、石油醚、汽油、甲醇、乙醇、苯、甲苯、乙酸乙酯、丙酮、二硫化碳、硝基苯等。
⑵二级易燃液体  闪点在29~45℃(包括)。如煤油等。
7、    易燃固体
此类物品着火点低,如受热、遇火星、受撞击、摩擦或氧化剂作用等能引起急剧的燃烧或爆炸,同时放出大量毒害气体。如赤磷、硫磺、萘、硝化纤维等。
8、    毒害品
这类物品具有强烈的毒害性,少量进入人体或接触皮肤即能造成中毒甚至死亡。毒品分为剧毒品和有毒品。凡生物实验半数至死量(LD50)在50mg/kg以下者均为剧毒品。如氰化物、砒霜、二氯化汞、硫酸二甲酯等。有毒品如氟化钠、一氧化铅、四氯化碳、三氯甲烷等。
9、    腐蚀物品
这类物品具有强腐蚀性,与其他物质如木材、铁等接触使其因受腐蚀作用引起破坏,与人体接触引起化学烧伤。有的腐蚀物品有双重性和多重性。如苯酚既有腐蚀性也有毒性和燃烧性。腐蚀物品有硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、冰乙酸、甲酸、氢氧化钠、氢氧化钾、氨水、甲醛、液溴等。
10、  放射性物品
此类物品具有放射性。人体受到过量照射或吸入腐蚀性粉尘能引起放射病。如硝酸钍及腐蚀性矿物独居石等。
(五)危险品的安全贮存要求:
①        危险品贮藏室应干燥、朝北、通风良好。门窗应坚固、门应朝外开。并应设在四周不靠建筑物的地方。易燃液体贮藏室温度一般不超过28℃,爆炸品贮藏温度温度不超过30℃。
②        危险品应分类隔离贮存,量较大的应隔开房间,量较小的也应设立铁板柜或水泥柜以分开贮存。对腐蚀性物品应选用耐腐蚀性材料作架子。对爆炸性物品可将瓶子存于铺干燥黄沙的柜中。相互接触能引起燃烧爆炸及灭火方法不同的危险品应分开存放,绝不能混放。
③        照明设备应采用隔离、封闭、防爆型。室内严禁烟火。
④        经常检查危险品贮藏情况,及时消除事故隐患。
⑤        实验室及库房中应准备好消防器材,管理人员必须具备防火灭火知识。
三、“三废”处理与某些试剂的回收
分析化学实验过程中,也要产生“三废”,其中大多数废气、废液、废渣都有有毒物质,其中还有些是剧毒物质和致癌物质,如果直接排放,就会污染环境,损害人体健康。所以尽管实验过程中所产生的废液、废气量少且复杂,仍需要经过必要的处理才能排放。
少量有毒气体可通过排风设备排出室外,被空气稀释。毒气量大时必须经过吸收处理,然后才能排出。氧化氮、二氧化硫等酸性气体可用碱液吸收。
可燃性有机毒物可于燃烧炉中供给充分的氧气使其完全燃烧,生成二氧化碳和水。对于较纯的有机溶剂废液(含有少量其他试剂和被测物)应回收再用。
(一)几种有害物质的处理方法:
含酚、汞、铬、砷的废液必须经过处理达到三废排放标准才能排放。下面介绍的方法适用于化验室小量废液的处理。
1、    酚
高浓度的酚可用乙酸丁酯萃取、重蒸馏回收。低浓度的含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉使酚氧化为二氧化碳和水。
2、    汞
若不小心将金属汞散失在实验室里,必须立即用滴管、毛笔或用在硝酸汞的酸性溶液中浸过的薄铜片收集起来用水覆盖,散落过汞的地面应撒上硫磺粉或喷上20%三氯化铁的水溶液,干后再清扫干净。如果室内的汞蒸汽浓度超过0.01毫克/立方米,可用碘净化,即将碘加热或自然升华,碘蒸汽与空气中的汞及吸附在墙上、地面上及器物上的汞作用生成不易挥发的碘化汞,然后彻底清扫干净。
含汞盐的废液可先调节ph至8-10,加入过量硫化钠,使其生成硫化汞沉淀,再加入硫酸亚铁作为共沉淀剂,硫化铁将水中悬浮的硫化汞微粒吸附而共沉淀。清液可排放,残渣可用烧法回收汞,或再制成汞盐。
3、    铬
铬酸洗液如失效变绿,可浓缩冷却后加高锰酸钾粉末氧化,用沙芯漏斗滤去二氧化锰沉淀后再用。失效的废液可用废铁屑还原残留CR(Ⅵ)到CR(Ⅲ),再用废碱液或石灰中和使其生成低毒的CR(OH)3沉淀。
tulip8611
首先要看看试剂药品的技术说明,上面应该有要求的啊
xjy0617
这个 危险化学品很多啊 存储温度也不好一概而论吧
cynthiaian
我现在是用20度,开空调,可是不知道为什么那储存室丽的储存柜哈的自然排风的管子里面流水出来,不知道该怎么弄才好
Last edit by cynthiaian
huangtao0307
wxn7252003
何当奇
原文由 cynthiaian 发表:
首先要高清楚这个水是怎么产生的,然后才能讨论解决办法
cynthiaian
kou04
青林
我觉得购买一个东西,那个说明书应该大有的(他也是按照标准来的)。但是这个标准不知道哪位仁兄可以弄到啊?
