主题:【求助】紧急求助:元素分析仪测定微量有机元素
浏览0 回复9 电梯直达
lunsey
现在遇到两个问题,不知道可不可以用有机元素分析仪来解决.
1.测定四氯化钛中总碳量和总氧量,含量在0.003%-0.01%
2.镁中氧.氮含量,大概在万分之一以下
谢谢大家帮忙!!!不胜感激!
lunsey
怎么没有人回复呢?自己顶一下
因为镁的熔点比较低,常温下就会燃烧,会不会对测试有影响
aiyongping
atc-icpms
采用元素分析的方法可能不行吧,因为精度没有那么高吧!
原文由 lunsey 发表:
2.镁中氧.氮含量,大概在万分之一以下
谢谢大家帮忙!!!不胜感激!
ada9407132
有机元素分析一般要求元素进样量大于5微克,所以估计无法满足你的要求,你可以文一问无机分析的气体元素分析的人,他们定微量的C/H/N/S有一手。
lanfanguoning
你用的是那个型号的元素分析仪啊?可否考虑增大称样量啊?
czhongbing
bttower
元素分析仪的型号不一样,分析的精度也不一样,要看你用的仪器的型号
597831622
原文由 atc-ICPMS 发表:
原文由 lunsey 发表:
2.镁中氧.氮含量,大概在万分之一以下
谢谢大家帮忙!!!不胜感激!
可以
测量范围:
C:0.002%—100%(或最大100mg绝对量)
N:0.004%—100%(或最大100mg绝对量)
H:0.015%—100%(或最大15mg绝对量)
S:0.004%—100%(或最大15mg绝对量)
O:0.05%—5mg绝对量
Cl:0.1—50μg绝对量
不知道什么样品呢
需要资料的话可以发邮件联系我
lixianfeng9@yahoo.cn
liaoxiaozi
