原文由 madprodigy 发表:GC说起来操作很简单可以在实际的操作中往往有很多的细节我们被忽视了大家谈谈在GC操作中容易产生死角的地方譬如:载气,氢气等譬如:在进样方面欢迎大家畅谈!
原文由 christe 发表:我也说一两点一是氢气的质量.氢气的质量好坏很直接地关系到基线信号的高低.例如我们在做GC 仪器安装验证的时候,要求柱箱在200℃时,基线的信号<25pA,对于新仪器来说,要达到这个要求,很大程度就是对氢气质量的要求.所以如果是用老型号氢气发生器的时候,要注意更换里面的水,氢气出来后,要更硅胶,分子筛,或者活性炭进行过滤.二是检测的时候,要注意针残留.不要以为针残留只限于测试样品溶液之间,标准溶液同样会对样品产生影响,所以进样前后要彻底洗针
原文由 wengqx 发表:原文由 christe 发表:我也说一两点一是氢气的质量.氢气的质量好坏很直接地关系到基线信号的高低.例如我们在做GC 仪器安装验证的时候,要求柱箱在200℃时,基线的信号<25pA,对于新仪器来说,要达到这个要求,很大程度就是对氢气质量的要求.所以如果是用老型号氢气发生器的时候,要注意更换里面的水,氢气出来后,要更硅胶,分子筛,或者活性炭进行过滤.二是检测的时候,要注意针残留.不要以为针残留只限于测试样品溶液之间,标准溶液同样会对样品产生影响,所以进样前后要彻底洗针看了半天,只有这个说的有点像样。
