儒雅凤回复于2007/10/22
按照《标准法》的规定,有国标的就一定要执行,除非你的企业标准中控制指标比国标高。没有检测设备,可以外包,就是和有资质的质检机构签订合同,委托检验
macrohy回复于2007/10/22
产品国家标准一般是强制性的,检测标准一般是推荐性的.前者应该执行,后者可以不执行.也就是说你可以不买里面提到的检测设备
闲鹤野云回复于2007/10/22
把你的产品作为一种没有国标的产品,改变一下功能或类型。你可以根据国标么,最简单,检测仪器可以委托检验,做委托检验的合同么。
穿越时空回复于2007/10/23
一般是到当地地市级的质监局的标准科或其下属的服务中心办理备案的,其实他们也可以指导你们编写企标的,你可以先咨询他们.
其次听说如果是出口的产品,并保证不会转销国内,是可以不按国标或行标的,只要保证合同的要求就行.其实很多不发达国家的要求比我国的标准低,拿合同和商检局讨论.
