主题:【求助】平行样消解后颜色差异为什么很大
浏览0 回复11 电梯直达
hujunhua
做重金属时,平行的两个样,消解后颜色差好大,一个近于无色,另一个是黄色,有那位高手指点一下,谢谢了
我在故我思
楼主,个人认为两个平行有些少,因为偶然性太大了。您可以多几个试试看。可能是微波场的均匀性不是很好造成的。
lindagexia
qweijun
做重金属用微波消解与用ICP的区别是什么呀????
夜市
原文由 lindagexia 发表:
會不會是因為漏氣漏酸,導致消解程度不完全!
这个可能性比较大,消解的过程要注意是否有漏气的情况。
直观判断消解到无色透明是比较完全的。
派奇客
器皿是否受到污染,重复实验是否还会出现这种情况呢?
zhjf1983
我在故我思
原文由 qweijun 发表:做重金属用微波消解与用ICP的区别是什么呀????
朋友,你好!不知道你的问题具体的意思是指的什么?微波消解是样品的前处理方法之一,而ICP质谱或者光谱是测定方法。
Canny
可能是由于酸的缘故,我们以前就做过相同量的两个样品,一个在空气中暴露的时间长点,一个时间短点,样品的颜色就不一样了
小鸟飞翔
守一
