主题:【求助】关于配好的标样和制备好的样品溶液的问题。
浏览0 回复11 电梯直达
无忌的糖葫芦
1、请问配好的标液如果不用,放在室内会损失掉吗?
2、我把样品微波完毕定容好了之后,隔2天再用对于测量值的结果还准确吗?
该帖子作者被版主 守一3积分, 2经验,加分理由:话题
依风1986
标液看你配什么浓度的,低浓度的稳定性不够,还有若是重金属标液,考虑容量瓶的迁移,如测B元素就要留心了
无忌的糖葫芦
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
最低的2ug/L,最高80ug/L.。如果说稳定性不够的话,我是现配现用,还是每次用之前摇下使它均匀些?
守一
一般的标液都是没有问题的,消解完的溶液也是可以放置一段时间的。这些你自己可以结合实际做下验证
tang566
原文由 无忌的糖葫芦(v2722696) 发表:
几ppm保存几天没有什么问题,对于楼主的低浓度标液没有试过,楼主可以将配制的标液保存几天后,回测验证一下。
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
monkey5
守一
原文由 monkey5(monkey5) 发表:
我们ppm的保存一个月都影响不大
常温保存还是冰箱冷藏?
无忌的糖葫芦
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
我们ppm的保存一个月都影响不大
常温保存还是冰箱冷藏?
常温放在水里面。
依风1986
我们ppm的保存一个月都影响不大
常温保存还是冰箱冷藏?
常温放在水里面。
为什么要常温放在水里面?奇怪这种方法?靠水的比热?
洛神的忧伤
当心基体效应,一般低浓度的放置一个星期可以使用,我们配好标准后是重复使用的,如果出现异常才更换标准的。。
tang566
我们ppm的保存一个月都影响不大
常温保存还是冰箱冷藏?
常温放在水里面。
放在冰箱里保存最好。
