主题:【求助】恶喹酸很难溶解,大家有什么好办法?
浏览0 回复14 电梯直达
abcde
按GB/T 20751-2006鳗鱼及制品中十五种喹诺酮类药物残留的测定 液相色谱-串联质谱法,标准规定10mg恶喹酸溶于100mL甲醇,制成100mg/L的标准贮备溶液,但实际上10mg恶喹酸不能完全溶于100mL甲醇,请赐教,有什么好办法?
闲鹤野云
实际的上机标准浓度是多少?如果检测限可以,适当增加甲醇的量,因该能溶解了。
microchun
很简单 100毫升甲醇中加入几滴氨水 具体可以尝试一下
abcde
原文由 microchun 发表:
加了氨水,还是不溶!
尐虎ル)ㄣ灬
你在用多高的浓度啊,你可以试试DMF,一般的都可以用他溶,它是万能溶剂.
不能说
gase001
sxq_1972
乙腈应该可以吧,记得我们实验室是用的乙腈。可以试试
尐虎ル)ㄣ灬
原文由 xyzwz123 发表:
1:9的.DMF:甲醇
栀子花开
有人做过这方面的实验,据说10mL甲醇中加入1.5mL氨水才可以溶解恶喹酸。或者也可以用0.5M氢氧化钠试试
