主题:【求助】关于thermo 3-star 溶解氧仪问题
浏览0 回复9 电梯直达
tjjnhbjcz
今天我使用了一台去年购买的thermo 3-star 溶解氧仪,该仪器第一次使用。按说明书连接好后,测试溶解氧始终显示为0mg/L,想了很多办法,没有解决,请大家帮助。电极是带自动搅拌的那种,型号为086030MD。对了是不是没有电极液了?还请大家帮助。
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
aaron2099
你的仪器是第一次使用,估计要极化
电极在第1次与主机连接使用前须通电极化到40分钟,以后每天开机使前也须通电极化20分钟以上。
溶液需有流速,并且≥10cm/秒,在烧杯中测量时,请手持电极并搅拌。
tjjnhbjcz
liangyanyj8610
请问你们有该产品的中文说明书吗?我们也买了该产品,但不知道怎么用!谢谢!
christ28930456
我有相关的中文说明书,只是和你不是一个型号,但是一个一样,都是氟电极-AgCl电极,你要的话,我可以发给你,你可以加我QQ:825520373
christ28930456
我 发错了,应该是另外一个溶解氧仪,810A美国热电Thermo orion,直接发你吧,见附件
christ28930456
upcszg
看一下仪表的温度是否显示室温?如果显示25度不变,那么电极没有插好!附件是086030MD的操作手册.
蜗牛
我用的溶解氧仪也是奥利龙的,电极是带自动搅拌的,型号为086020A,我的就年代比较久一点了。装好膜和电解液之后要通电极化1h左右才能用,每次换了膜都要这样。
tjjnhbjcz
