主题:【求购】建立计量标准材料准备工作
浏览0 回复3 电梯直达
nkjh
建立计量标准材料准备工作
一、 申请书和履历书的填写
1、在JJFl033-2001《计量标准考核规范》规定的"计量标准考核(复查)申请书"格式中,
(1)"计量标准器"一栏
    应填写检定装置的主要设备的名称,如"水表检定装置"或"水表校验台"等(注意:不应填写装置中的工作量器或玻璃转子流量计等)。主要配套设备中一般填写稳压设备、水泵、压力表、温度计等。
    (2) "拟开展的检定及校准项目"一栏
    测量范围一般写"水表的口径或流量范围",准确度等级一般填写"MPE:±2%"或"计量等级A级、B级等"。
在计量标准履历书中,除在建标时填写最初的设备情况外,以后应随时详细记录:
    a.设备管理人员变更情况,
    b.主要仪器仪表设备送检结果,以及相应的变差,
c.设备维修和变更记录。
说明:如主标准器发生更换,应向计量标准批准单位备案。
    d.设备使用记录。
二、计量标准技术报告
在初建"水表检定装置"这一计量标准时,需填写计量标准技术报告,以后复查时,如采用的装置和方法有变化,应及时改动。
  计量标准技术报告的填写要注意以下几点:
1、计量标准的工作原理及其组成
    一般简要说明所用水表检定装置的工作原理、结构组成和覆盖范围。
例如:水表检定装置采用收集法检定水表,即将流量水表的水收集到标准量器中测量得其实际流过的水容积,水表的指示值与该值相比得出其误差值。
      水表检定装置由供水系统、管道系统和一组工作量器组成。
      水表检定装置的试验管道口径为15,20,25,40和50mm。
2、 计量标准的主要技术指标
    一般写明水表检定装置的扩展不确定度以及装置可用于试验的试验管道口径或试验流量范围。装置的扩展不确定度一般为U rel=0.2%,k=2,也可以写水表检定装置的准确度等级0.2级,或其最大允许误差±0.2%。
3、 计量标准的量值溯源和传递框图
一般写明本级计量标准装置溯源到的高一级计量标准的计量技术机构单位、准确度等级,传递到的计量器具或次级标准的名称、准确度等级和量程范围。示范例图见图1。
图1 水表检定装置计量标准量值溯源图
上一级计量标准
本单位计量标准
下一级计量器具
4 、计量标准的测量重复性考核
测量重复性的考核应选用一块重复性较好的水表进行试验,一般可在常用流量点下对该水表在相同的试验条件下连续进行10次以上的试验,计算其标准偏差作为考核结果。如果这一偏差值比不确定度分析时所用的值大,则应重新试验确定结果的可靠性,并用该值代入不确定分析的相关项目中重新计算测量结果的不确定度。
5、 计量标准的测量稳定性考核
    测量稳定性的考核应选用一块稳定性较好的水表进行试验。按JJGl033-2001的要求,在不同环境条件下用受考核的计量装置对相同的被测对象进行m次(至少要4次)的测量,每次间隔时间在一个月以上,每次测得行组数据,取其平均值作为每次的测量结果。对于水表的测量,n一般可选3次以上。
    在m次测量结果中,其最大值与最小值之差应不大于计量标准装置的扩展不确定度,(k=2)或最大允许误差的绝对值。
6、 测量结果的不确定度分析
    水表示值误差的测量结果不确定度分析要结合所使用的计量标准装置的型式、所采用的方法等进行,结果一般用包含k=2的相对值的扩展不确定度Urel表示。
一般情况下,水表的测量结果的不确定度,对于检定,应小于水表误差限的1/3;对于定型鉴定,应小于水表误差限的l/5。
7、 计量标准的测量不确定度验证
    该栏是指对所给的不确定度合理性的检验。JJGl033-2001中规定了三种验证方法,即传递验证法、两台(套)比较法和多台(套)比较法。对水表检定装置这一计量标准来说常用的为后两种方法,用不同实验室之间的两台(套)或多台(套)装置对同一稳定的被测量对象(选择可靠性较好的水表)的检验结果进行比较。
    例如两台比较法中,一台为受考核的水表检定装置计量标准,另一台选择已通过考核的水表检定装置计量标准或试验条件较好的水表检定装置,其扩展不确定度分别为U1和U2。用两台装置对同一块水表进行其示值误差的测量,可分别得到结果y1和y2,如果满足式| y1 - y2|≤ ,则认为符合。
    对于水表检定装置,一般U1=U2=2×10-3,所以上式结果为:
| y1 - y2| ≤ =2.8×10-3。
    多台比较法中,可采用3台或3台以上具有相同准确度等级的计量标准,对同一稳定的水表进行其示值误差的测量。若U为被考核计量标准的扩展不确定度(一般为0.2%),y为由被考核计量标准得到的测量结果,而多台(套)计量标准得到的测量结果的平均值为 ,如果满足式| y1 - y2|≤ U,则认为符合。
式中,U为被考核计量标准的扩展不确定度。
sharkwein
名义值和允许变化量
1.名义值就是你稳定性考核的那个点的值
2.允许变化量应小于计量标准的扩展不确定度或最大允许误差的绝对值
3.计量所执行的是计量考核,依据1069.如果计量所认为自己实力足够,可申请实验室认可,依据17025
汇总楼主其他帖子的内容,请搂住以后注意发帖规范,否则一律惩罚扣分删除
sharkwein
WELMEC 指南草案
基于测量仪器指南(MID)的软件要求
版本4.24        1998年10月20日
目 录
简介
1.1 背景和范围
1.2 概念
2 术语
2.1 法制相关软件
2.2 软件的修改
2.2.1 无意的修改
2.2.2 借助简单通用的软件工具进行有意识的修改(破坏、误用)
2.2.3 借助特殊复杂的软件工具进行有意识的修改(破坏、误用)
2.3软件的保护
2.3.1 受保护的软件
2.3.2 跟踪检查(“脚印”)
2.4接口
2.4.1 硬件接口
2.4.2 受保护的接口
2.4.3 软件接口
2.4.4 受保护的软件接口
2.5数据的安全性
一般软件要求
3.1 软件设计和结构
3.2 软件保护
3.3 软件的符合性
3.4 可测试性
3.5 形式批准的文件
4 水平的定义
4.1 软件保护水平
4.2 软件检验水平(型式检验或设计检验)
4.3 软件符合性的程度
5 应用领域和水平的指定
5.1 法律强制
5.2 公共用途
5.2.1 通过主渠道对客户的供应
5.2.2 平等伙伴间的事务
5.3 贸易
5.3.1 向公众(任何的可以使用测量的伙伴)直接销售
5.3.2 稳定的契约性伙伴(只有一个伙伴有权使用测量)间的交易
5.4 安全,健康
5.5 环境
5.6 税
5.7 水平的指定
6 测量仪器和系统的技术特点
6.1 硬件配置
6.2 用户接口(外壳)
6.3 软件装载
6.4 软件结构
6.5 软件环境
6.6 错误检测
6.7 测量数据的长期保存
6.8 测量原理
7 对选择测量仪器和系统软件的一般要求的解释
7.1 例A:简单的独立测量仪器
7.1.1 仪器描述
7.1.2 法定分类
7.1.3 技术分类
7.1.4 软件一般要求的解释
7.2 例B:基于PC的模块化测量系统
7.2.1 仪器描述
7.2.2 法定分类
7.2.3 技术分类
7.2.4 软件一般要求的解释
8 参考资料和有关文献
fhx1999
